MB W204 Elektronik Probleme
Servus Gemeinde:
Vor 4 Jahren habe ich mir meinen ersten MB gekauft W204 350CDI Automatik, Elegance Baujahr 2009, gekauft mit 48TKM , jetzt 189TKM
Autohistorie vorher 1x Opel, 5x BMW
An sich ein schönes Auto doch bis jetzt jede Menge Probleme.
1. Im ersten Jahr (meines Besitzes) Heckleuchten beide Platinen durchgebrannt, machte sich bemerkbar durch komischen Geruch aus dem Fond beim fahren.
Beide getauscht.
2. dann Heckscheibenheizung ausgefallen
3. und seit letztem Jahr 2016 gehts richtig rund:
Sitzheizung ausgefallen nicht mehr ansteuerbar
ESP und Warnblinklicht funktionieren nicht mehr auch keine Fehlermeldung im Display.
Drehschalter Beleuchtung Defekt keine Funktionsänderung, heißt egal auf welche Einstellung ich den Schalter drehe ob auf Automatik oder Hand ....es ist immer das normale Ablendlicht an auch wenn ich ausschalte. Aufblenden und Lichthupe geht da ich das ja am Lenkrad bediene. Heißt das auch keine Nebelscheinwerfer oder Schlussleuchte funktioniert.
4.Und ich wechsle ungefähr alle 4-6 Wochen die komplette Frontbeleuchtung außer Abblendlicht, Parklicht und Blinklichter.
Alle Fehler traten nie gleichzeitig auf sondern immer mit Abstand von Monaten.
Alles in allem ein schöner Wagen. Gekauft hatte ich mir den wegen der Lederausstattung, Automatik und Motorvariante, daher bin ich von BMW auf MB gewechselt.
Doch was nun. Mit keinem Auto hatte ich bisher solche Probleme.
Das Beste: ich war bis jetzt in 2 freien Werkstätten und direkt bei Mercedes Benz. Keiner findet den/die Fehler.
Die haben weder eine Idee noch sonstiges.
Hier stellt sich mir die Frage ob jemand ähnliche Erfahrungen oder Probleme gehabt hat etc...., da meine Geduld so langsam ausgeschöpft....
Grüße Monti.
4 Antworten
Ich würde bei der Ladeleistung Lima anfangen. Vielleicht viel zu hoch?
Evtl. Kontakte Elektroteil des Zündschlosses, besonders wenn mal jemand z.B. einen Spray verwendet hat (bei ganz alten Autos war das klein Problem).
Zentrale Punkte Stromversorgungspunkte / Verteilerpunkte und Masse überprüfen... etc..
Viel Erfolg
Es ist alles reparierbar.
Kaufe dir ein vernünftiges Fehlerspeicherauslesegerät..Launch Elite for Benz...ist zB eins..welches von der Preis/Leistung momentan unschlagbar ist.Lese anschließend den Fehlerspeicher aus.
Überprüfe als erstes die Ruhe..und Ladespannung.Das geht fast kostenlos mit einem 5 Euro Voltmeter.
Den Lichtschalter wirst du wahrscheinlich ersetzen müssen.Defekte Lichtschalter sind Standard beim 204er.Hierzu gibt es günstige China Lichtschalter.
Vielleicht ist der Laderegler defekt.
Ohne Eigeninitiative wird das aber nichts.
Ich hab heute ausgelesen und diese Fehler waren drin
U141E00 Ein unplausibles Signal des Schalters "Außenbeleuchtung" wurde
empfangen.
B16EF11 Das Standlicht 1 links hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach
Masse vor.
U115000 Die Kommunikation mit dem Schalter "Außenbeleuchtung" hat
Funktionsstörung.
U115100 Die Kommunikation mit der Schaltergruppe "Warneinrichtung" hat
Funktionsstörung.
U15400 Die Kommunikation mit dem oberen Bedienfeld hat Funktionsstörung.
Anfangs sind Lichtschalter und Birnchen vorne links zu wechseln
