Mercedes Benz C 350 cdi Automatik Getriebe undicht
Hallo zusammen
Haben das Automatikgetriebe von Mercedes Benz C 350 CDI Ps 231 Baujahr 2010 zuerst gründlich sauber gemacht und dann mit leckfinderspray eingesprüht ist deutlich zu erkennen wo um dicht ist laut Foto .
meine Frage ist ob es von simmering (Wellenrichtung) oder nur die Dichtung Getriebe an Motor also unten ist eine schwarze Gummi Kappe die ist trocken ..
Laut Werkstatt haben Sie mir gesagt Simmering aber dann müsste die schwarze Gummi Kappe die in Mitte ein Loch da das Öl laufen oder ?
Würde mich freuen die das selbe Problem haben
Und welche Reperatur Anleitung gibst dafür ?
Liebe Grüße
4 Antworten
Schau doch mal oben ins "V"
sieht mir eher nach Ölkühler aus.
Die Simmerringe werden selten bis garnicht undicht.
Hallo Ontze
Habe danach geschaut und so genau konnte ich das ölkühler nicht finden wo das Loch sein soll…
Wenn oben im V das Öl steht läuft es über den Steuergehäusedeckel ab.
Da sind abläufe im Motorblock.
Die sieht man wenn man das Geweih abmacht.
Wenn darunter alles voll mit Öl ist, ist der Ölkühler undicht.
Danke Ontze
Geweih meinen Sie das motorverkleidung ?
Lg
