- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Mercedes Ml W163 270cdi Motor ausbauen zuhause
Servus, wer vor hat Zuhause seinen Motor auszubauen bei der Ml Reihen von Mercedes W163
Kann diese Anleitung bestimmt gebrauchen.
Als erstes mal den Wagen leicht anheben dass man überall drankommt
Motoröl ablassen ist kein muss genauso wie Getriebeöl, aber Vorsicht wenn man den Motor Raushebt läuft vom Drehmomentwandler das restliche Öl raus.
Motorhaube abbauen 6x geschraubt
Schlossträger sowie Scheinwerfer ausbauen
Kühlflüssigkeit ablassen und Kühlerpaket ausbauen
Turbo Lader ausbauen 3x Geschraubt und eine Klammer
DPF ausbauen auch nur einmal mit einer Klammer befestigt
Sämtliche Lenkungsschläuche lösen sowie die Kraftstoffleitungen
Kühlerschläuche lösen und was Ihr sonst noch sehr
Schläuche an der Klimaanlage wegschrauben
Motorkabelbaum am sicherungskasten Abstecken am besten davor Bilder machen
Anlasser ausbauen 2x geschraubt und 2 Kabelverbindungen lösen
Dann kann man schonmal die Befestigungsschrauben von Motor und Getriebe lösen
Bei den Oberen Schrauben kommt man schlecht hin, die oberen Schrauben kann man mit etwas Geschick mit einem 11er Ringschlüssel lösen und rausdrehen Drehmoment 40Nm.
Bevor die unteren Schrauben rausgehen Ölleitungen abschrauben.
Wenn fast alle gelöst sind Mit dem Wagenheber dass Getriebe Hochbocken und abstützen.
Jetzt schonmal den Motorkran einhängen und die Kette auf Spannung bringen.
Zum Schluss noch Die Motoraufhängung Lösen und den Motor mit Vorsicht vom Getriebe ziehen.
Hoffe ich konnte euch helfen
So sah mein erster Motor nach ca. 18000 km auch aus. Steuerkette w. g. kurzzeitig fest gegangener HD-Pumpe übergesprungen. Ventile schlagen auf die Kolben - Motor Schrott. Die Steuerkette läuft nur ein paar mm unterhalb des Gehäuses, deswegen bricht beim überspringen der Kette das fehlende Teil aus.
Bei mir ist das bei ca. 170 km/h passiert und bis das Auto dann (Motor lief noch und hat geklackert) stand hatte sich das Öl über den Auspuffkrümmer verteilt und nach öffnen der Motorhaube hat es gebrannt.
Den Wandler im Getriebe zu lassen und am Schwungrad abzubauen ist einfacher und sicherer. Mache ich jedenfalls so. Wenn man den Wandler am Schwungrad montiert lässt sich die Mitnehmerverzahnung der Primärpumpe schlechter finden. Im Falle von ganz großem Pech bricht der Mitnehmer, das merkt man erst wenn der Motor läuft und das AG keinen Vortrieb bringt.
12 Antworten
Hallole
Du solltest bei empfehlungen am Anfang mit der Auflistung der erforderlichen Ausstattung anfangen .
Die nicht genannte klimaanlage erfordert eine entsprechende Servicestation.. Das Kältemittel in die Umwelt zu lassen ist ein Straftatbestand. Kran, Stapler oder andere Hebeeinrichtungen hat auch nicht jeder vom Werkzeug ganz zu schweigen..
Von der Idee her nicht ganz unrichtig aber da hängt doch etwas mehr drann.. wie es den Eindruck vermittelt..
Jol.
Gut hast sogar recht.
War mehr an die Schrauber unter uns Gerichtet da vergisst man manchmal Selbstverständliche Dinge
meiner Erinnerung nach kann man die Haube senkrecht stellen und braucht sie nicht abzubauen.
Auch die Klimaanlage braucht nicht geöffnet zu werden. Kompressor läst sich mit seinen Leitungen vom Motor abbauen und zur Seite hängen. Klimakondensator kann entweder auch zur Seite oder aber nach unten geschoben werden (das weiß ich nicht mehr). Jedenfalls brauchte ich keinen Klimaservice, weil die Klimanlage bei meinem Motortausch nicht geöffnet worden ist.
Grüße Kallinichda
Hoffentlich bleibt mir so was erspart.
Ich hätte den Wandler im Getriebe gelassen. Jetzt ist bestimmt der Dichtring im Getriebe Schrott.
Aber WIESO hast den eigentlich ausgebaut ?
Ich find es ist relativ Latte ob ich den wandler am Getriebe oder am Motor lasse einfädeln muss man so oder so.
Des mit der Klimaanlage stimmt war mir aber einfach im Weg.
Den dichtring wechseln is kein großer Akt.
Brauch einen neuen Motor der alte mit 300.000km wollte nicht mehr.
Kette gerissen ? Is des schon der zweite Motor ? Injektoren scheinen auch alle undicht zu sein.
Nein nicht einmal, die ist noch ganz.
Aber Motor ist fest und in der Ölwanne schauen die Stücke eher nach Pleuel oder Kolben aus hab aber auf den ersten Blick noch nichts gesehen.
Des ist noch der erste aber alles was undicht werden kann ist bei dem Motor undicht
AGR und Ansaugbrücke komplett verkokt, und die Drallklappen eine ist auch schon gebrochen und auch irgendwo im Motor
@kallinichda schrieb am 17. April 2018 um 21:09:10 Uhr:
Grüße Kallinichda
Ich würde die Motorhaube auch Senkrecht stellen aber das ist sicher auch von der Garagenhöhe abhängig
Gruß Detlef
Schlossträger abbauen genügt beim 270er, Klimakompressor kann man abbauen und festbinden.
Der Wandler sollte definitiv am Getriebe bleiben denn selbst mit Bühne ist das einfädeln vom Motor ans Getriebe oder Getriebe an Motor eine sehr große Herausforderung das ohne Beschädigung zu bewerkstelligen.
Habe gerade in den letzten Wochen an 4 Ms Getriebe oder Motor gewechselt und auch beim ersten Mal den Wandler am Motor belassen.
Ich verfüge über eine große Bühne, Motorkran sowie Getriebeheber aber wenn der Wandler am Getriebe bleibt genügt der Motorkran oder ein Stapler zum Einbau.
Einmal quälen hat mir genügt.
Wäre es nicht einfacher das Getriebe am Motor dran zu lassen und beides zusammen heraus zu heben ?
Mit Hebebühne und genug Platz bestimmt, aber vom Boden aus in der Garage is es leichter nur den Motor raus zu tun.
