Mercedes S211 E200 Stoßdämpfer hinten
Stoßdämpfer hinten (ohne Airmatic) ich weiß ..... ein leidiges Thema, aber hat jemand eine Einbauanleitung als PDF.
Gruß und danke
3 Antworten
Ist selbsterklärend. Einen Wagenheber unter die Schwinge hilft, die Mutter oben nachher wieder draufzubekommen. Lt. WIS muss die gesamte Seitenverkleidung hinten raus. Ich habs auch schon ohne hinbekommen. Also die original Anleitung ist ein wenig gold-plating, wenn man nicht soviel Zeit hat.
Seitenteile müssen nicht ganz raus! Du brauchst nur die vorderen und hinteren Verzurrösen abnehmen,die vordere Abdeckung entfernen,dann kannst Du die Seitenteile zur Mitte hin soweit bewegen und mit Gummi Bänder fixieren, so das Du die obere Mutter( Spezialschlüssel oder Rohrzange und mit Imbuss gegen halten) des Stoßdämpfer abschrauben kannst.
Alles andere ist unnötig und kostet nur Zeit.Eine Seite aufbocken wie beim Radwechsel,den zweiten Wagenheber unter die Achse damit der Stoßdämpfer entlastet wird,oben lösen,den zweiten Wagenheber runterlassen.Stoßdämpfer unten lösen,entnehmen und alles umgekehrt wieder einbauen.
Interessant das zu lesen:
Habe gerade bei einem Corsa E aus 2015 Stoßdämpfer hinten gemacht.
Da gibt es für die oberen Lager extra Halter welche von außen an die Karosserie geschraubt wurden - samt Gummibuchse und so weiter.
Wenn man richtig schnell sein will kann man das sogar ohne Demontage der Radausschale durchführen ...
