MKL Leuchtet mit Leistungsverlust
gestern bin ich mit dem voll beladenen Auto auf der Autobahn etwa 100km/h gefahren. Als ich Berg auf noch ewas beschleunigen wollte habe ich das gefühl ein kleines knacken oder ähnliches gehört zu haben. Dann ist quasi Leistungsmäßig nichts mehr passiert. Automatikgetriebe hat etwas runter geschalten und einfach die Drehzahl erhöht, passiert ist trotzdem nichts.
Kurz auf den nächsten Parkplatz runter, aus dem Stand beschleunigt - schien im ersten Moment ganz normal, wieder raus Beschleunigungsstreifen ab ca 50-60km/h wieder scheiße .... Später Innerorts diese Feststellung nochmal gemacht.
Als ich dann einm vollgas raus beschleunigt hab (oder es ehr nue versucht) ging dann die MKL an. Mein Amazon Auslesegerätchen hat folgende Fehlercodes zu Tage befördert.
P0410
P0238
P2014
Es ist ein c180 s203 Kompressor bj2004 wenn ich mich nicht irre der M271 Motor.
Hab das Auto gerade mal etwa ein halbes Jahr, schon nach knapp nem Monat ist mir aufgefallen das der Motor im Stand manchmal etwas ruckelt gerade wenn es kalt ist. Selten gab es auch m ganz kleine Drehzahlschwankungen auf auf Schnellstraßen. Steuerkette ist mir dann noch gerissen bzw. Übersprungen, wurde aber gerichtet.
Kann mir jemand etwas weiterhelfen?
Besten dank im voraus
Minnimo
3 Antworten
Bei P0410 wind der Kompressor weg geschaltet indem die Umluftklappe auf bleibt, daher weniger Leistung. Beim M111 ist das ein oft vorkommender Fehler beim M271 eher selten, aber kann sein.
Erstmal MKL löschen dann Klappen reset machen, 15 s Zündung an, 5 s aus, 45 s an, 5 s aus, 5 s an, starten.
Dann weiter sehen.
Hab das ganze nurn drei mal probiert. Leider besteht das Problem immernoch.
Allerdings sind nur ander FCs aufgetaucht, nämlich der P0108 und der P2023. Außerdem würde ich sagen das ich ein Luftzischen vom Motorraum vorne Rechts höre.
Dann ist vielleicht ein Schlauch ab, musst nachschauen, ich hatte mal einen abgesprungenen Ladeschlauch.
