  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. Mondeo 2.5T ruckelt, Problem im Kraftstoffsystem
Ford
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 10:56
Hallo Leute,
ich habe ein Problem an meinem 2.5T.
Er ruckelt sehr stark zwischen durch beim beschleunigen, also beschleunigt dann quasie gar nicht. Hauptsächlich so zwischen 1500 U/min bis 2200U/min das aber auch nicht immer und Gang unabhänig.
Kraftstoffdrucksenor am Rail ist neu und die Pumpe im Tank ist neu. Er läuft deutlich besser, da eine Werkstatt dem Vorbesitzer eine völlig falsche Pumpe eingebaut hat, auch die Fehlercodes beschränken sich nur noch auf den einen:
P0090 Kraftstoffdruckregelventil, Stromkreis hoch, Kein Symptom, Erwartet
sagt der Tester.
Die nun verbaute Pumpe ist folgende: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Era/775664
Habt ihr eine Ahnung? Ist das noch die falsche Pumpe? Denn es gibt die Pumpe auch unter der Teilenummer 775664A aber was ist der Unterschied?
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Era/775664a?modelId=e1d3a329
Oder hat er irgendwo noch ein Kraftstoffdruckregelventil? Ich dachte das sitzt bei ihm in der Pumpe und dann der Drucksensor am Rail vorne.
Fehler
2 Antworten
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 10:08
@DeltaF schrieb am 1. Juli 2024 um 11:55:27 Uhr:
https://ford.7zap.com/.../#9C968
den habe ich als erstes erneuert, von Bosch mit der richtigen Teilenummer (0 261 230 238)
