Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Motor läuft aber Auto bewegt sich nicht!
Themenstarteram 6. Juni 2010 um 13:31
Moin, ich musste heute meinen Onkel abschleppen, der hatte letztes Jahr meinen alten A4 Avant 2.5 TDI Quattro gekauft. Der Motor des Wagens läuft und auch scheint die Kupplung und der Gangwechsel zu funktionieren aber wenn man die Kupplung bei eingelegtem Gang egal welcher loslässt bewegt sich das Auto keinen Meter als wenn kein Gang eingelegt hätte. Das ganze ist mitten im Fahrbetrieb passiert Auto macht auch keine geräusche oder ähnliches. Ist da was mit dem trossendifferenzial in die Grütze gegangen? Oder ist vielleicht irgendetwas elektronisches defekt?
28 Antworten
am 6. Juni 2010 um 13:35
Zahnriemen durch..????
Würde der Motor dann laufen ?????????
Ich denke mal irgendetwas im Antriebsstrang oder Getriebe gibt die Kraft nicht mehr zu den Rädern weiter. Da wird dir nur die Werkstatt weiterhelfen können.
Gruss,
Klaus
am 6. Juni 2010 um 13:49
-.- ich schreibe lieber nichts mehr hier in dem Thema^^
Themenstarteram 6. Juni 2010 um 14:11
Ich glaub ist auch besser so ;)
Themenstarteram 6. Juni 2010 um 14:15
Auto steht schon an der Werkstatt aber vielleicht hatte ja schon mal jemand das Problem und weiß ungefähr was es sein könnte....
Gruss,
Klaus
Keine Geräusche? Also die Drehzahl bleibt auch konstant, egal ob du die Kupplung trittst oder nicht? Egal welcher Gang?
zum 2.
Hast mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
LG
Lässt sich die Kupplung normal betätigen,
oder geht sie schwerer od. leichter, dann mal Bremsflüssigkeit cheken.
Wird aber wohl an der Kupplung oder am Getriebe liegen.
Viktor
Themenstarteram 6. Juni 2010 um 18:47
zum 2.
LG
- Keine Geräusche!
- Die Drezahl bleibt auf Leerlaufdrehzahl, wenn du auf's Gas latsch dreht der Motor hoch aber das Auto bewegt sich nicht
- Ja, Gang ist egal..keine Reaktion von ersten bis zum sechsten...
- Fehlerspeicher....Nein heute war ja keiner in der Werkstatt
Themenstarteram 6. Juni 2010 um 18:50
Viktor
Kupplung läßt sich ganz normal treten, wie immer.
Kupplung stinkt auch nicht.....
Sowas kann man leider aus der Ferne nicht beantworten,
muß man sich vor Ort angucken.
Kannst du uns mitteilen, was die Werkstatt gefunden hat?
Viktor
Hätte ja dann auf die Antriebswelle getippt, dass die sich vllt. gelöst hat oder so, aber ich glaube dann müsste er beim Versuch anzufahren ja ein Geräusch wahrnehmen können, oder?
Themenstarteram 6. Juni 2010 um 20:05
Viktor
Jo, mach ich!
Ich tipp mal auf die Kupplung.
Was ist eigentlich wenn du den Motor abstellst, einen Gang einlegst,
kannst du den Wagen dann anschieben, was macht da der Motor?
Viktor
Wieviel KM hat das Auto (die Kupplung) denn runter?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
