- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Motor springt nicht an
Hallo, beim befüllen des vergasers läuft der Motor super ,doch danach springt er nicht an habe neue Pumpe verbaut und vergaser gereinigt auch entlüftungsschlauch Tank gereinigt.wer hätte noch eine Idee und könnte mir helfen.Danke
18 Antworten
Spontan fällt mir ein, dass die Pumpe vielleicht falsch herum angeschlossen wurde. Einfach nochmal kontrollieren und ggf. tauschen.
Mit freundlichen Grüßen
VWaircooled
Wo hast Du den Vergaser gefüllt, in der Schwimmerkammer?
Zieh mal die Spritleitung zwischen Pumpe und Vergaser ab und dreh den Anlasser und schau ob Benzin gefördert wird.
Wurde die Benzinleitung selber mal gereinigt 8mit Pressluft durchblasen.
Welche Pumpe wurde verbaut, wurde der Pumpenstößel geprüft (Länge Verschleiss)
War die alte Pumpe defekt, meist sind die besser als neue!
wenn beim anlasserdrehen sprit gefördert wird, dann schraub den Versager nochmal auf ,
steht in der Schwimmerkammer Benzin ?
Ja , dann ist er irgendwo dicht , oder das Leerlaufabschaltventil versagt seinen dienst Sollte klicken wenn Zündung an
bzw aus geschaltet wird.Strom kommt von kl 15 der Zündspule
Nein , kann das an nem Kaputten Schwimmernadelventil oder defektem Schwimmer oder falscher Dichtung liegen .
PS wenn du mit der Hand den Versager zu hälst , und startest macht er dann was
Vergaser habe ich von oben beim ölfilter gefüllt,Benzinleitung habe ich durchgeblasen pumpenstössel ist in Toleranz,alte Pumpe hat nicht richtig gefördert
Habe gerade noch mal alles nachgeschaut,an der Pumpe kommt kein Benzin?bin dabei die Leitung mit Luft durch zu blasen.
Danke an denen die hier geantwortet haben,Motor läuft aber nur mit direkten Anschluss der Pumpe an ein kleines Benzindöschen jetzt muss ich die Leitung vom Tank bis zum Filter kontrollieren ??
Schau erst mal direkt unter dem Tank und hinter dem Motor nach. Vielleicht ist ja nur der Schlauch geknickt.
Danach würde ich die Leitung kontrollieren.
VWaircooled
Habe mit gerade nochmal Dein Bild angesehen.
Hast du die Zulaufleitung bei Demontage der Benzinpumpe verschlossen?
Ohne verschließen müsste eigentlich das Benzin herauslaufen.
Nein habe ich nicht kam auch kein Benzin war nur ein bisschen nass.
Dann sind wir dem Fehler schon ganz nah.
Steck morgen mal die Druckluftpistole auf das Schlauchende im Motorraum normal müsste es dann im Tank gut hörbar blubbern.
@VWaircooled schrieb am 6. April 2020 um 20:21:01 Uhr:
Oder der Schlauch am Tank geht ab und die Sauerei ist perfekt. :D
Okay bis morgen ich probiere das
@Naxel63 schrieb am 6. April 2020 um 21:38:57 Uhr:
Aber das sollte nicht passieren.
Am besten einen kleinen Druck am Kompressor einstellen.
@VWaircooled schrieb am 6. April 2020 um 21:44:45 Uhr:
Was nicht alles nicht passieren sollte...
