ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Motor springt schlecht an dreht ziehmlich lange !!!!bitte helft mir
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 13. September 2012 um 17:01
Hi
Ich hab einen A6 4b bj1997 benzinner automatik limosine
Habe das problem, das mein audi schlecht startet
Wenn ich den schlüsel dreh und der anlasser dreht springt der motor erst nach einer weile an, wenn ich länger dreh.
Es fühlt sich so an als würde der motor nur einen kleinen schupser brauchen um an zu springen und wenn er dann endlich mal anspringt dreht meine drehzahl bis zu 2000u/min die aber dan nach ein paar minuten wieder auf normale drehzahl kommt
Bitte bitte helft mir
Im voraus vielen dank
Grus jonn
21 Antworten
Hast Du mal den Fehlerspeicher ausgelesen bzw. auslesen lassen?
Themenstarteram 13. September 2012 um 18:51
ja habe ich zeigt aber keine fehler echt kommisch
Kraftstoffpumpe/Relais/Filter und Zündkerzen alle in Ordnung?
Themenstarteram 14. September 2012 um 12:37
da muss ich mal nachschauen danke für die tips
Doppeltemperaturgeber ( G62) ist auch gerne mal der Grund für das schlechte anspringen.
Nutze mal die SuFu da gibt es genug zu dem Thema
Ich glaub' nicht, daß Benziner von G62 abhängig sind. Dafür haben die Zündkerzen:D:D:D
Doch tut er leider auch. Der TE soll den G62 und den G28 checken. Die können beide für sich genommen denFehler verursachen.
O.K. das ist mir neu. Ich kenne das nur von Dieselfahrzeugen bzw. TDI Motoren.
Jo G28 auch bekannt für solche Probleme. Sind ja aber für kleines Geld zu ersetzen.
Ich denk hier aber eher an den Doppeltemp. weil wenn der defekt ist kommt nicht immer eine Fehlermeldung ,beim Impulsgeber schon
Themenstarteram 18. September 2012 um 10:48
was heist denn G28 ung g26 ?
Der G62 ist Doppeltemperaturgeber.
Der G28 der Geber für die Motordrehzahl.
Ein defekt des Temperatursensors ist sehr warscheinlich, daher auch die hohe Drehzahl wenn er denn läuft.
Zieh mal den Stecker vom Kühlmitteltemperatursensor ab, dann wird er besser starten und Du kannst Dir einen neuen Sensor besorgen.
Eigentlich bewirkt der Sensor genau das Gegenteil. Z.B. die Aufheizphase der Kats mit der erhöhten Drehzahl wird unterdrückt, was man daran merkt dass die Sekundärluft... läuft.
Die erhöhte Drehzahl liegt wiederum am G28.
So war es zumindest bei meinem.
Bei einem Kaltstart (-25°C) wird die Drehzahl nach dem Start nicht angehoben?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
