- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Motor startet nicht mehr
Mein Käfer ist gelaufen, haben den Vergaser gepuzt usw und jetzt läuft er nichtmehr, saugt nichtmehr den Benzin an. Pumpe geht zwar aber er saugt nur noch Benzin an wenn man gas gibt. Und das Gas nimmt er auch nicht an.
17 Antworten
Bestimmt ist die Membran der Beschleunigerpumpe defekt gegangen.
Hast du die alten Membranen wieder benutzt??
Jupp und wo ist eine Beschleunigerpumpe? Hab sowas noch nie gehört
Hallo erst mal,
du musst schon etwas genauer werden. Zum einen "saugt" er nur bei Gas geben an, zum anderen nimmt er aber kein Gas an? Soll das heißen er läuft nur bei Vollgas?
An der Benzin Pumpe hast du ja nichts gemacht? Dann sollte die ja weiterhin funktionieren.
Hast du die Grundeinstellung am Vergaser eingestellt?
Hast du neue Membranen und Dichtungen am Vergaser verbaut?
@Kboom_99 schrieb am 17. Juni 2018 um 17:30:53 Uhr:
Die Beschleunigerpumpe sitzt seitlich am Vergaser und spritzt, wenn man Gas gibt, zusätzlichen Treibstoff in das Ansaugrohr.
Außer bei den 30- und 24-PS-Motoren, wenn mich jetzt nicht alles täuscht...
Und auch hier wieder die Frage: wieso?
Was bedeutet in dem Zusammenhang "Vergaser geputzt"? Von außen, mit Zewa? Oder von innen mit der Klobürste? Oder alles auseinandergenommmen und dann nachher sorglos wieder zusammengebastelt?
Und warum, zum Henker?!?
Grüße,
Michael
@Robomike schrieb am 17. Juni 2018 um 20:29:42 Uhr:
Wie wahr, wie wahr... :D
Vielleicht noch beeinflußt vom Bund. Dort herrscht bekanntlich Grußpfllicht. Und was man nicht grüßen kann, ist zu putzen...
Motor ist wieder angesprungen und läuft jetzt! Beschleunigerpumpe läuft einwandfrei :)
Und zu „Robomike“ den Vergaser habe ich zerlegt, gründlich geputzt und sauber wieder zusammengebaut! Käfer stand leider 4 jahre und es ist hald alles zu! Bin am Käfer erst seit zwei wochen drann und muss hald viel gemacht werden bzw ist ein Käfer der komplett neu restauriert werden muss! Ist hald mein erstes Projekt und habe hald viele Fragen!
Und an „naxel“ bin weiblich und nicht beeinflußt vom Bund. Lieber leise sein
@Kboom_99 schrieb am 17. Juni 2018 um 20:54:58 Uhr:
War irgendwie am Wort "Themenstarterin" bereits zu erkennen. Gibt inzwischen auch Damen beim Bund... ;)
Nein bin nicht beim Bund!
Und der Vergaser war komplett verdreckt... musste hald geputzt werden und wenn man was macht am auto ist es logisch das man sowas nicht schwindelig macht sondan gleich ganz... aber traurig das man was fragt und dann solch blöde meldungen kommen
Es war einfach von Anfang an nicht wirklich schlüssig - hat schließlich auch Robomike festgestellt - wenn der "Käfer gelaufen" ist, auf einmal so aus heiterem Himmel den "Vergaser zu putzen". Auch Beetle1960 wurde aus Deiner Frage offenbar nicht schlau.
Und so nebenbei - wenn man noch nie etwas von einer Beschleunigerpumpe gehört hat, sollte man sich vielleicht erst schlau machen und dann zerlegen. Nur so ein Tip...
Mädel bleib ruhig, die meinen es nicht böse! Es klingt allerdings wirklich ein wenig komisch, wenn es heißt "Vergaser auseinandergenommen, geputzt und wieder zusammengebaut". So ein Vergaser ist nun mal ein komplexes System, bei dem es auf absolute Genauigkeit ankommt um das es auch funktioniert! Lass Dich nicht entmutigen, aber versuch Dich in das Thema einzulesen. Es gibt vieles dazu im Netz. Am Besten wäre es natürlich, wenn Du jemanden an der Seite hättest, der Dir auf die Finger schauen kann und Dir bei Deinem Projekt beratend zur Seite steht. Ein Fahrzeug zu restaurieren ist nicht mal so "nebenbei" gemacht! Durch Unwissen oder gefährliches Halbwissen kann man dabei gravierende Fehler machen, die dann nur noch teuer zu korrigieren sind!
Gruß!
Wir sind zu dritt und kennen uns gut genug aus haben auch nebenbei genug leute die uns zur seite stehen! Wollten hald heute nachfragen und die frage ist nicht von mir gestellt und habe schon gedacht das sie blöd gestellt ist.. er läuft jetzt und gut ist... das er nach 4 jahren stehen nicht gleich anspringt wissen wir auch! Und daher wir erst seit 1-2 wochen drann und wir wissen selba das so ein projekt seine zeit braucht :‘) der käfer wird sowiso komplett zerlegt und alles neu gemacht wie dichtungen usw.. das wissen wir selber das sowas alles neu gemacht werden muss!! Ist auch nicht böse gemeint aber solche blöden kommentare mit dem bund is unnötig
