- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Motor startet warm nicht.
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem, der Motor startet kalt einwandfrei, aber sobald er warm ist dreht der Anlasser nur ohne das der Motor angeht. Bzw. stellt er sich sobald er warm ist auch ständig auf Tod obwohl der Magnetschalter getauscht wurde.
Hat damit jemand Erfahrung?
Lg Johannes
11 Antworten
@johannes2812 schrieb am 10. Juni 2024 um 08:35:23 Uhr:
Guten Tag,
Servus Johannes,
ich formuliere mal um.
Auch bei warmen Motor dreht der Anlasser den Motor durch, aber dieser springt nicht an.
Korrekt ?
Ja, das hat mit dem Magnetschalter dann nix mehr zu tun.
95% Zündung,
bspw. Abstand Unterbrecherkontakt,
anderweitige thermische Probleme durch Ausdehnung einzelner Kompenenten
5 % Vergaser,
bspw. Dampfblasenbildung
Würde sagen, einmal komplette Programm einer Wartung mit Ventile einstellen, Zündung etc.
Viel Erfolg,
Marc
Ok vielen Dank, dann mache ich da mal weiter.
Johannes
Wie sieht es mit dem Verbrauch aus?
Eine nicht öffnende Startautomatik könnte zum selben Effekt führen...
Guten Tag,
Lg Johannes
Du weißt aber, dass man einen mäßig warmen Käfermotor nur mit gehaltenem Vollgas anlassen kann?
(Und mit "mäßig warm" beziehe ich mich noch nicht einmal auf den anderen Thread, bei dem die Anzeige evtl. ja auch recht haben könnte...)
Ok und sobald er anspringt geh ich direkt wieder runter vom Gas?
Gilt das für alle Käfermotoren ?
Guckst Du Betriebsanleitung!
Gilt für alle Käfer mit Startautomatik, also seit den frühen 60ern...
@johannes2812 schrieb am 10. Juni 2024 um 12:06:56 Uhr:
Zu 1. ja, zwangsläufig, weil sonst fallen die Ohren ab.
Zu 2. Prinzipiell ja, irgendwann kennt man zumindest seinen Motor und weiß, was er braucht.
Hast Du eine Bedienungsanleitung ?
Dort steht es unter der Rubrik "Motor anlassen".
Bei warmen Motoren ist es üblich das während des Startens das Gaspedal immer weiter durchzutreten, bis er er eben kommt.
Nur sehr warme / heiße Maschinen startet man mit Vollgas.
Edit - Naxel war schneller.
Ok cool Dankeschön, dann Versuch ich das mal, ich meld mich ob es funktioniert hat.
Hi nochmal, habe heute die Unterdruckdose am Zündfinger ausgetauscht, jetzt startet er auch wieder Warm.
Kein wirklicher Zusammenhang...
Wenn er jetzt auf sehr spät steht....
