- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Motor wird heiss
Motor wird heiss
Habe ein 1 BMW cabrio was mir graue Haare bereitet
Habe an dem Fahrzeug so einiges gemacht zum Beispiel
-neue Kerzen und Zündspülen
-neue Steuerkette
-neue Einspritzventiele
ales super nach ca 50 km wird das Auto heis gut Thermostat gewechselt ohne Verbesserung die elektrische Wasserpumpe getauscht ohne Verbesserung .Wenn ich in den Ausgleichsbehälter schaue kommt auch kein Wasser durch den kleinen oberen Schlauch .Auf dem Stecker von der Pumpe habe ich 2x Strom 1x Masse was an den Motor geht das 3 Kabel müsste dann die Steuerleitung sein diese hat auch durchgang bis hin zum Steuergerät .
Wer kann mir Helfen von wo wird die Pumpe angesteuert
2 Antworten
Die Pumpe mal direkt an 12V gehalten? Auch neue können defekt sein.
Angesteuert wird über die DME.
ab wann soll die pumpe arbeiten habe jetz so bei 2000 umdrehungen einen Wasserstrahl
