Motortemperatur plötzlich zu hoch a6 4f 2,7
Hallo habe seit Tagen folgendes Problem mein motortemperatur steigt plötzlich hoch
Gestern Abend hab ich das Auto um 23uhr abgestellt und heute um 7 Uhr war mein Temperatur immer noch Ca.70C. Das passiert mir jetzt zum 2mal
Wieso kühlt es nicht ab?
Und heute Abend hab ich festgestellt das mein motortemperatur plötzlich hoch war ich bin in der Stadt gerade mal 5km Ca. 10min. gefahren da war es schon bei 90C.
Kann mir währ sagen wo das Problem ist oder ob jemand die gleiche Erfahrung gemacht hat ?
30 Antworten
Das ist meines Erachtens nicht möglich. Vielleicht ein Defekt der Anzeige?
Hast Du mal angefasst morgens bei den 70 Grad?
Anzeige läuft soweit konnte bisher kein defekt festellen
Nein angefasst nicht hatte keine Zeit
Gibt es eine möglich mit Vcds den motortemperatur auszulesen ?
Und was sagst du das es so schnell warm wird ?
Müsste eigentlich der Kühlwassersensor sein.
Ich meine so ein ähnliches Fehlerbild auch mal über einen Golf mal gelesen zu haben.
Doppeltemperaturgeber ist hier immer die erste Anlaufstelle. Klick halt mal die MSG die Messwertblöcke durch, wirst ihn schon finden.
Kann es sein das es am Termostat liegt wenn ja wo sitzt es ?
Wenn du denn Abends abstellst da hat der Früh keine 70C mehr??
Das Thermostat hat damit nix zu tun das ist nur für die Trennung des Großen und kleinen Kreislauf des Kühlwassers.
Es wird einer von denn Temperaturfühlern sein
@Memooo59 schrieb am 16. Dezember 2015 um 13:42:39 Uhr:
wo sitzt der temperaturführer?
Und ist es möglich denn auf defekt zu überprüfen?
@eros123 schrieb am 16. Dezember 2015 um 13:54:40 Uhr:
ich hoffe mal beim BPP sitzt er an der selben Posi wie beim cana
http://www.motor-talk.de/.../...tur-fuehler-sensor-nicht-t4775852.html
Der cana hat aber andere Tempfühler sind geschraubt ohne Federklammer
gibt 2 davon G62 und G83
Ich weiß nicht genau wie Ich das beurteilen soll ob es gut ist das es so schnell warm wird oder ob es schlecht ist
Würde jetzt spontan gut sagen oder ?
Wie kommst du jetzt auf das schmale Brett?
Der wird nicht "schneller" warm. Das hat man dir jetzt doch schonmal geschrieben. Der Zusammenhang eines defekten Sensors und somit falsch angezeigter Temperatur sollte dir doch plausibel sein.
Nichtmal in der Wüste würde über Nacht dein Fahrzeugmotor 70° Wassertemp halten wenn er aus ist.
Es könnte ja auch (zusätzlich zum Sensoroffset) das Thermostat gar nicht mehr öffnen wenn das Kühlwasser warm ist.
Dann ist auch das Risiko einer Überhitzung gegeben.
Das müsste allerdings relativ leicht prüfbar sein:
Wenn Du einige Zeit gefahren bist (>20min) und dann die Schläuch zum Kühler vorne kalt bleiben ist das Thermostat schuldig.
Tillum das mit Schlauch werde ich mir auf jeden fall anschauen
Chefkoch ich bin zwar kein Mechaniker aber mann sollte schon merken wenn sein Auto komisch läuft ich weiß wie es vorher war und wie es jetzt ist
Und es wird auf jeden Fall sehr schnell warm wie ich schon beschrieben hab 10min Ca.5km
Und schon ist es bei 90C Hab es auch mit Vcds ausgelesen also ist nichts am Tacho
