- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- CLA
- Mysteriöses Pfeifen zw. 54-57 kmh (MB CLA 45 AMG Shootingbrake) - Ursache, Erfahrugen?
Seit ca. 4-6 Wochen höre ich recht laute "Pfeif"-Geräusche im Bereich von 54-57 kmh bei meinem MB CLA 45 Shootingbrake (Bj 2020, 47 tkm). Unter 54 kmh ist nichts zu hören und ab 58 kmh wird es deutlich leiser bzw. ist ebenfalls nicht mehr zu hören. Erstaunlicherweise tritt das Geräusch wieder bei ungefähr der doppelten Geschwindigkeit auf, d.h. um die 115kmh. Da bei dieser Geschwindigkeit die sonstigen Geräusche (Motor, Reifen, Wind) lauter sind, kann ich nicht sagen, ob das Pfeifgeräusch so laut ist, wie im unteren kmh-Bereich. Ich bilde mir ein, dass das Geräusch von der Beifahrerseite eher von hinten kommt, kann mich aber auch komplett täuschen.
Ich war vor 3w bereits beim Händler zur Probefahrt. Bedauerlicherweise war an diesem Tag das Geräusch nicht so ausgeprägt - warum, weiß ich nicht. Er hat es zum Glück aber auch gehört. Außentemperatur kann ich mittlerweile ausschließen, tritt sowohl bei 0 als auch bei 12 Grad auf. Auch Beschleunigung oder Segelmodus ist egal, im Segelmodus natürlich deutlicher zu hören. Vom Lautstärkepegel schwankt es zwischen recht leise bis hin zu deutlich hörbar ungefähr auf Niveau des auf 30-50% Lautstärke eingestellten Autoradios.
Der MB-Monteur erzählte etwas von Windgeräuschen, was ich jedoch nicht nachvollziehen kann - die müssten doch ebenfalls vorhanden sein, bei höheren Geschwindigkeiten und nicht plötzlich einsetzen und dann wieder aufhören? Er sprach auch von Verwirbelungen der Luft, weil vielleicht eine Tür nicht richtig eingestellt ist - aber da trifft doch obiges Argument genauso zu, oder? Am Ende sprach er noch davon, dass die Suche und Behebung des Fehlers nicht von der JS-Garantie abgedeckt ist und ich mit 300 EUR Analysekosten pro Stunde rechnen sollte. Wenn ich Glück habe, könnte MB einen Teil als Kulanz übernehmen. Von dieser Aussage kann man erstmal halten, was man will... Anfang Februar habe ich einen Folgetermin erhalten.
Ich konnte heute zum Glück das Geräusch mit dem Telefon aufzeichnen (Datei beigefügt). Bis Sekunde 12 hört man es gut, danach fahre ich schneller und es ist sofort weg. Bei 0:32 und 0:52 kommt es sehr deutlich wieder. Bei 1:03 hört man es am besten, da ich das Gas weggenommen habe. Hier hört man auch wie es unterhalb von 54 kmh wieder abrupt weg ist.
Fahrzeug fährt ansonsten ganz normal. Die Räder wurden kurze Zeit vor dem erstmaligen Auftreten gewechselt - kann mir aber nicht vorstellen, dass es dadurch aufgetreten ist.
Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht bzw. kann sich einen Reim darauf machen?
Dankeschön :-)
8 Antworten
Haben viele, meistens ist es die Kardanwelle, nach dem Tausch war bei fast alles Ruhe, das pfeifen wird sich durch Außentemperatur etc. in dem km/h Bereich verlagern und auch bei um 90kmh auftreten.
Hallo in die Runde,
ich habe genau dieselben Symptome im gleichen Geschwindigkeitsbereich (und manchmal auch bei weniger oder mehr km/h, man bekommt ja soooolche Ohren ;-)) bei unserem CLA 250 Shooting Brake mit 4matic. Kilometerstand ist ungefähr gleich, das Baujahr ist auch 2020...wäre ja fast zu schön um wahr zu sein der Lösung näher zu kommen. Bei MB haben sie es schon untersucht und konnten nichts feststellen. Außer das das Geräusch kurz nicht mehr zu hören ist wenn man über Bodenwellen fährt.
Gab es denn eine Lösung für das Problem mit dem Pfeifen?
Grüße aus Hessen.
Steht einen höher
Sorry, hier stand sinngemäß das gleiche. Hatte die Registrierung nicht richtig abgeschlossen...
Hallo Zusammen, hatte nun vergangene Woche meinen Termin in der Niederlassung. Auf meinen Hinweis mit der Kardanwelle sind sie gar nicht eingegangen. Sie haben eine Abdeckung am Unterboden demontiert, Zitat 'mit dem Hammer zurechtgeklopft', die Schrauben gereinigt und wieder eingebaut. Bei der anschließenden Probefahrt sei es nicht mehr hörbar gewesen. Habe den Wagen abgeholt, 450€ dafür gezahlt (angeblich weder Gewährleistung noch JS Garantie fähig) und 20min später höre ich es wieder. Grandios! Daraufhin wieder angerufen, wurde leicht pampig abgewiesen und soll doch die nächsten Tage wieder vorbeikommen. Dann würde der Werkstattleiter mit mir fahren und ich solle es ihm demonstrieren. Aha.
ärgerlich und Schade. Okay, dann halte ich euch ebenfalls auf dem laufenden wenn es was neues gibt.
Grüße!
@Blonde. Evtl kannst du hier nochmal helfen. Deiner hat doch auch so „schön“ gesummt.
mfg Wiesel
Es steht oben alles relevante
