Nebelschlussleuchte Avant C5 wechslen
Meine Nebelschlussleuchte ist defekt. Ist da nur eine verbaut oder links und rechts eine? Wie komme ich an der Leuchtmittel dran?
9 Antworten
Das ist nur eine. Und rechne damit, dass es nicht das Leuchtmittel ist. Da korridiert leider meistens der Anschluss weg :(
Hmm danke dir.
Und wie komme ich da dran?
Verkleidung weg. Eine Schraube meine ich in der Griffmulde, eine siehst Du wenn Du das Warndreieck rausnimmst. Der Rest ist geclipst.
Und pass auf mit der Verkleidung. Im blödsten Fall brechen die Cliphalter und dann bekommst die nie wieder fest, is bei mir passiert, musste mir dann eine neue Verkleidung kaufen
Ja das stimmt. Wobei aufpassen da echt schwierig ist weil die halten wie sau. Am Besten ging’s bei mir mit Kunststoffkeilen drunter schieben.
Ach ja und was ich noch vergessen hab: Falls du ne Anhängerkupplung hast, ist in dem E-Stecker ein kleiner Schalter. Der ist dafür da das NSL abzuschalten wenn ein Hänger dran is. Wenn der festhängt dann geht das NSL auch nicht mehr obwohl Lampe Stecker und Leitung i.O. sind
Hab ne Abnehmbare. Werde uch prüfen danke
Naja...
Hab für den TÜV erstmal 2 Kabel an die Birne gelötet.
So hat‘s bei mir auch ausgesehen. Hatte das auch für den Tüv improvisiert.
Naja, so ist das dann geblieben bis zum Schluss :D Das dumme Teil ist ja eh nur für den Tüv da..
