Neue Batterie codieren - Saarland, Westpfalz
möchte meine Batterie in meinem A6 (3.2 quattro - 01.2006 selbst wechseln... Kosten bei Audi mehr als € 420) verbaut ist eine 95 AH von Varta...
Jemand im Saarland/Westpfalz, der die Batterie nach dem Wechsel codieren kann?
Grüße aus Neinkerje
2 Antworten
Schau mal hier.
Das ist die Nutzerkarte von den VCDS
95 AH von Varta klingt nach AGM, Audi hat 92 Ah AGM von Varta verbaut, die man im Zubehörhandel nicht kaufen konnte, dort gab es die nur mit 95 Ah. Ich habe selbst zwei Stück davon in meine 4F eingebaut und codiert. Beim Codieren habe ich einfach die Seriennummer um eine Stelle erhöht (aus der letzten 4 eine 5 gemacht).
Wenn du keinen VCDS User in deiner Nähe findest, ist das auch keine Tragödie, der BEM ist lernfähig und merkt im Laufe der Zeit das eine neue Batterie verbaut ist. Bis der BEM gelernt hat, können schlimmstenfalls Komfortverbraucher wie Standheizung, Sitzheizung, Beleuchtung usw. ausfallen und das, nur wenn der Motor aus ist.
