- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Neues Lenkgetriebe
Neues Lenkgetriebe
Hi
Wir müssen ein neues Lenkgetriebe einbauen.
Ich würde es über AUTODOC machen weil es da einfach am günstigsten ist.
Könnt ihr irgendwas empfehlen? Es gibt einfach zu viel Auswahl.
Der Teilehändler hier bei uns im Ort will 435€..das ist mir dann doch etwas zu viel.
Bin dankbar um jede kleine Unterstützung und um jeden Tipp, Ratschlag u.s.w… :-)
7 Antworten
Mit Pumpe, war schon Abrieb im System?
Es gibt auch Instandsetzer im Netz.
Habe das vor 9 Jahren machen lassen. Läuft immer noch top.
Wird wohl zerlegt und Dichtungen neu gemacht.
@Gerd_7 schrieb am 21. Juni 2024 um 07:50:38 Uhr:
Dann werd ich das hier mal bestellen.
Keine Ahnung wegen Abrieb. Lenkung geht nur noch wie ein LKW… Fülle immer wieder Hydraulinöl nach. Irgendwo undicht. Hatte den auf der Bühne aber man sieht nicht wo’s raus kommt da alles nass ist.
Oh Oh,
das könnte weiter Baustellen nach sich ziehen.
Um da ran zu kommen muß der Achsträger raus.
Guck Dir die mittleren Achsaufnahmen an das nagt häufig der Rost dran.
Dann solltest Du Dir die Brems- und Treibstoffleitungen angucken die verlaufen an der Spritzwand und sind sonst so gut wie nicht zu erreichen.
Zum Thema Undichtigkeit:
Entweder ist das was an der Verrohrung weg korrodiert oder es läuft in die Faltenbälge.
D.U.
Es gibt unterschiedliche Ausführungen, dazu muss die Pumpe passen.
Wenn die Lenkung nach dem Auffüllen noch immer schwergängig ist, dann solltest du die Pumpe auch tauschen.
@Gerd_7 schrieb am 21. Juni 2024 um 12:20:03 Uhr:
Gott sei dank geht es dann nach dem auffüllen wunderbar. Nur halt nicht lange. Vielleicht so für eine Woche..dann wird’s mit dem lenken wieder schwerer.
@Bence schrieb am 21. Juni 2024 um 08:32:41 Uhr:
Genau. Lass ich grad machen...
