- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Notruf Systemfehler
Notruf Systemfehler
Heut ploppt beim Starten plötzlich die Meldung auf "Notruf-Systemfehler".
Folgendes habe ich überprüft:
- Notruf ausgelöst. Funktioniert. Der Mann welcher den Notruf entgegennahm sagte das er alle relevanten Daten wie GPS Position, Personenanzahl, etc. empfangen hat. Technisch sei alles in Ordnung.
- Freisprecheinrichtung funktioniert
- BMW-Online funktioniert
Jemand eine Idee was das sein kann? Reicht es evtl. nur den Fehlerspeicher zu löschen?
272 Antworten
Ich hatte das beim 6er mal. Da war es das Steuergerät.
hallo,
du hast fast alles ausprobiert, aber einen Fall Gott sei Dank nicht. Die automatische Auslösung im Crashfall und die möge dir allzeit erspart bleiben. Es gibt ja einen Hinweis im Text: "Von Ihrem Servicepartner prüfen lassen", also nichts wie hin.
gruss
mucsaabo
@mucsaabo schrieb am 22. Aug. 2020 um 17:21:17 Uhr:
Ja, das wollte ich jetzt nicht testen.
War heute beim Händler. Offenbar ist der Akku 84102447710 des Steuergeräts (Telematrik?) im Dachhimmel defekt.
Kulanzantrag wurde gestellt. Mal schauen.
Gabs denn eine Meldung im Fehlerspeicher dazu?
War nicht dabei. Aber sie wussten offenbar danach das es an der Batterie liegt.
Austausch und Material übernimmt übrigens BMW. Muss nur die Fehlersuche bezahlen.
Das ist ja mal kulant von BMW. Ich habe bisher auch nur positive Erlebnisse aber meine Autos waren ja auch immer nur drei Jahre alt.
Ja, ich kann mich diesbezüglich auch nicht beschweren.
Kurze Rückmeldung. Die Batterie wurde getauscht, der Fehler ist weg.
Ging komplett auf Kulanz, musste also die Fehlersuche auch nicht bezahlen.
Super! Danke für Deine Rückmeldung.
In der Regel ist BMW auch sehr kulant - meine Erfahrung.
Ich durfte auch gleich mal am Wochenende testen, ob das alles funktioniert: Reifenpanne mit RunFlatreifen. Kam gleich eine Meldung, dass der Reifen Luft verliert und ob ich den Service anrufen möchte. Wurde gleich verbunden und eine Stunde später konnte ich dann weiterfahren; leider mit Notrad und ich habe noch nie so lange für fast 500 km gebraucht. Mit 80 km/h zieht sich eine Strecke enorm und ich hab aufgehört zu zählen, wie viele Autos einen Anblinken oder Hupen, wenn man brav mit 80 auf der rechten Spur fährt. Hätte gerne so ein Warnschild hinten im Fenster gehabt mit "80 - Notrad"; vielleicht hätten die Blödmänner dann Verständnis gehabt.
Reifenpannen sind leider in der Realität sehr mühsam und mit grossem Zeitverlust verbunden.
Zudem treten die doch nur am Wochenende auf ;-)
@ChrisK761 schrieb am 27. August 2020 um 15:16:40 Uhr:
Wie kann es sein, dass nach einer so kurzen Betriebsdauer der AKKU defekt ist ?
Zumal bei einer Prämien-Marke?
