Öl auf Getriebe von Entlüftungsschraube; welches Drehmoment hat die?
Auf dem Getriebe ist etwas Öl.
An dieser höheren Stelle kann es doch nur von der Entlüftungsschraube kommen, oder nicht?
Mit welchem Drehmoment wird die angezogen?
Ich habe nur mal mit einen Maulschlüssel probiert (max 5mm) und ist leicht zu bewegen.
Im Bild 4 ist alles schon etwas abgewischt.
Ich sehe gerade, daß es evtl. auch von der Getriebedeckel-Dichtung kommen könnte.
Welches Drehmoment haben diese Schrauben?
3 Antworten
Also die Deckelschrauben sind fest (8 Nm/4x M6), dagegen war die Einfüllschraube nur mit ca 5 Nm angezogen (soll 13 Nm).
Ich habe die erstmal nur bis 10 Nm angezogen und werde weiter beobachten.
Hallo, habe nun ähnliche Probleme mit meinem Corsa (BJ 2017). Hat es sich bei dir nochmal wiederholt? Konntest du eine Ursache finden?
Ist die Einflüllschraube die mit dem schwarzen "Deckel"?
Danke und VG
Ja, seitdem ist alles dicht.
Ja, die mit der schwarzen Kappe.
Einfach abziehen.
