- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- OEM Nr. zuverlässig für Ersatzteil bei Skoda Roomster?
Das Stellelement am Tubolader (Ladedruckregelventil) ist defekt und ich habe Schwierigkeiten das Mahle-Original-Ersatzteil zu bekommen. Teilweise wird eine gleichlautende OEM angegeben. Ist das eine zuverlässige Information oder kann es trotzdem abweichen?
Danke in die Runde für jede kundige Antwort.
Chris
11 Antworten
@Jeyochri verstehe ich richtig, du brauchst die OEM Nummer für den Turbolader?
Falls ja Diese kann ich dir gerne über die Fahrgestellnummer nachschauen.
Nein, die habe ich, ich möchte ein Ersatzteil bestellen, und bin mir nicht sicher, ob das wirklich passt, wenn die OEM-Nummer gleichlautend ist.
Es war bei einem Teil trotz gleichlautender OEM beispielsweise in der Liste bis 5/2011 angegeben und mein Fahrzeug ist von 2012.
@Jeyochri über die Jahre können sich die OEM Nummern ändern. Aber eigentlich sollte zu 90 % mit passen.
Danke. Wir werden es wohl risikieren müssen, wobei wir das Teil jetzt erstmal ausbauen, um es noch besser mit der Abbildung vergleichen zu können.
@Jeyochri Welche OEM Nummer hast du denn in der Hand?
OEM 03F 198 725 B
@Jeyochri schrieb am 14. August 2024 um 13:24:10 Uhr:
OEM 03F 198 725 B
Ist ersetzt worden zu 03F198725C, Preis: 325,41€ inkl. MwSt.
Ist eigentlich egal was du nimmst. Es gibt 2 Varianten. Eine mit 11,6 cm Stablänge und eine mit 10 cm. Du benötigst die 11,6 cm Lange Regelstange.
Wir bauen das Teil nachher erstmal aus, wofür noch noch ein Werkzeug besorgen müssen (einen 30er Torx-Aufsatz), der sich natürlich ausgerechnet nicht in unserem Werkzeug befindet. Dann messen wir die Stange, damit das nicht schief geht.
@Klemmi1997 schrieb am 14. August 2024 um 21:39:46 Uhr:
OEM 03F 198 725 B
Ja, ich habe auch beide Endungen gefunden, allerdings auch sehr unterschiedliche Preise zwischen ca. 150 und jetzt dem von dir genannten, viele Varianten je nach Hersteller.
