Opel Corsa D Heizung, heizt nicht
Fahrzeug: Opel Corsa D 1.4 90 PS
Mein Corsa D mit Klimaautomatik heizt nicht, egal auf welche Temperatur man aufdreht.
Thermostat habe ich getauscht, und auch alle Leitungen überprüft.
Fehlerspeicher sagt : B0196 Gebläsemotor Spannung zu hoch.
Hatte jemand das selbe Problem? Kann mir jemand diesbezüglich behilflich sein oder einen Tipp geben?
9 Antworten
Heizt er denn nicht oder funktioniert das Gebläse nicht?
Werden die Wasserrohre /Schläuche zum Heizungswärmtauscher heiß?
Wird der Motor warm?
Typisches Corsa-Problem ist der Gebläsemotor, der Laub ansaugt und dann blockiert. Würde auch zu deinem Fehlercode passen.
Das Gebläse funktioniert in allen Stufen, Motor wird auch warm, Schläuche werden auch heiß ja.
Kommt gar keine Luft oder nur keine warme Luft?
Es kommt nur kalte Luft.
Dann ist sicher eine Lüfterklappe defekt/gebrochen. Beim Umstellen von Kalt auf Warm mal horchen, welche Klappe arbeitet, und dort den Motor ausbauen und Klappe inspizieren.
Wegen der Geräuschkulisse nur mit Zündung ein
Zum Problem der gebrochen en Klappen gibt es bereits einige Themen
Vielen Dank, ich werde heute mal nachschauen und ggf. berichten
