- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Opel Vectra C Caravan BJ:2005 ruckelt nach gangwechsel?
Hallo Zusammen,
hat hier jemand eine Idee warum mein Opel Vectra C Caravan fast immer ruckelt wenn ich vom 1 in den 2 Gang wechsel sowie vom 2 in den 3 Gang?
Der 1 und der 4 Gang war bisher ruckelfrei, den 5 habe ich noch gar nicht so oft genutzt, da ich das Auto erst vor 14 Tagen gekauft habe.
Ich habe schon einiges im Internet gelesen, aber nie wirklich eine passende Antwort gelesen, daher eröffne ich diesen Thread.
Das ruckeln tritt übrigens nicht direkt beim gangwechsel auf, sondern wenn ich im 1 Gang anfahre, die Kupplung trete um in den 2 zu gehen, lasse ich die Kupplung ja wieder los und dann so 2-3 sek später ruckelt er, also es ist nicht weil man den gangwechsel nicht richtig hin bekommt.
Folgende Daten zum Auto:
Erstzulassung: 04.10.2005
W0L0ZCF3541065569
VECTRA/SW
VECTRA-C-STATION WAGON
OPEL
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
1796cm3
90KW
KM-Stand 110000
Über eine Rückantwort wäre ich sehr dankbar.
EDIT: Luftfilter, Zündkerzen wurden schon gewechselt, getankt habe ich Super (kein E10).
30 Antworten
Man fährt doch in der Stadt schon im 5ten?
...egal OT.
Da müssten die Kupplungsprofis was sagen können.
Ich schalte eher selten in den 5. Gang, Stop & Go in der Rush Hour / Berufsverkehr
Ruckelt der Wagen, wenn du bei ca 1100 U/min im Leerlauf hältst und dann schnell Gas komplett wegnimmst?
Dann könnte es das ZMS sein. Würdest du dann auch beim Lastenwechsel spüren.
Nein, es ist so:
Ich fahre im 1 gang an, da gibt es NIE Probleme, dann schalte ich in den 2 Gang und lasse die Kupplung kommen, dann beschleunige ich im 2 Gang so ca. 2 Sekunden und dann ruckelt er öfters mal, das gleiche ist wenn ich vom 2 in den 3 Gang gehe, auch dort lasse ich die Kupplung kommen, gebe Gas zum beschleunigen und nach 2 Sekunden ruckelt er wieder. Kupplung ist dann aber schon seit 2 Sekunden kein Stück mehr getreten, also es ist nicht so das noch der Schleifpunkt angetastet wird, ich bin also schon voll am beschleunigen.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
*PuSh*
Jetzt ist die Frage, ist es die "Kraftübertragung" was eher die Komponenten des Getriebes anspricht oder ruckelt der Motor unruhiger Lauf?
habe mich gestern Abend noch ein wenig im Internet damit auseinander gesetzt und diverse Videos, Forenposts etc. gelesen.
Nun habe ich heute mal den/die Fehlercodes ausgelesen vom Auto ....
P0100 & P0170 wird mir angezeigt ....
Nun habe ich mir das im Internet mal angesehen und das bedeutet folgendes:
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein
P0170 Luft/Kraftstoff Verhältnis fett
P0170 Luft/Kraftstoff Verhältnis mager
Nun ist bei beiden die Frage, ist es zu groß/klein & zu fett/mager?
Dazu kommt meine Frage, was kann/soll man dagegen machen?
Was habe ich bereits gemacht?
Ich tanke nur Super, kein E10 !
Luftfilter gewechselt, Zündkerzen gewechselt, den Öl Schraubverschluss getauscht, da dort der Gummi schon sehr porös war, den Luftmassenmesser ausgebaut wegen Verdacht das er dreckig ist, aber der sieht aus wie neu.
Was wäre euer nächster Schritt bzw. Schritte?
Also sprichst du von einem unruhigen Motorlauf nicht von einer mangelnden Kraftübertragung...
Kraftstofffilter gewechselt?
Kraftstofffilter noch nicht gewechselt .... kommt man da gut ran?
Den Luftmassenmesser hast du nur optisch geprüft? Ist der vllt defekt und gibt falsche Werte? Die Fehlercodes schließen darauf. Alternativ wäre ein Leck in der Luftansaugung möglich.
Den Luftmassenmesser habe ich tatsächlich nur optisch geprüft, der sieht aus wie neu, kein Staub kein nix kein garnix.
Werde mir aber mal einen neuen kaufen, im Internet gibt es den ja für rund 20€.
Ich habe Trenn und Such Spray, kann ich damit das "Leck" suchen/finden? Wo müsste ich da aber gucken?
Wenn du den LMM tauschst bitte nur Erstausrüsterqualität!
Wenn die zu teuer sind, um auf Verdacht zu prüfen, solltest du zu Opel fahren. Die können den Alten ggf. noch einmal durchmessen.
Lecksuchspray: gibt zwei Arten
Eine für Unterdruck, die den Motor absaufen lässt.
Eine für Überdruck, die Blasen wirft.
Ich würde mit Überdruck anfangen und alle Leitungen vom Turbo bis inkl. Drosselklappe prüfen. Dafür dann den Motor bei 2-3 tausend U/min laufen lassen, damit er etwas Ladedruck hat
Was wäre denn z.B. ein LMM in Erstausrüsterqualität (Link)?
Habe einiges gelesen das es auch oft mit dem AGR zu tun hat, kannst du das evtl bestätigen?
Werde das mit dem LMM erst mal testen ...
Ob es das AGR sein kann, können dir andere Leute besser sagen.
Ansonsten: Link:
https://www.kfzteile24.de/.../luftmassenmesser-luftmengenmesser?... luftmengenmesser
