- Passat
- Passat B6
- Passat 3C Problem Fehlermeldung P0272 Bitte um Hilfe
Hallo. Habe ein Problem. Leider bin ich ratlos. Hoffentlich könnt ihr mir helfen. Habe Passat von 2007 mit Tandempumpe. 310000 km, 2.0 TDI.
Wenn der Motor noch kalt ist, läuft er gut, ruhig. Sobald er die Betriebstemperatur erreicht kommt Unruhe und Vibrationen rein.
Dann leuchtet Motorstörung auf. Beim Fehler auslesen, zeigt er P0272 Zylinder 4 Gleichstellungsfehler ".
Bisher getauscht: Ventildeckel inkl. Kurbelgehäuseentlüftung, Kabelbaum, Luftfilter, AGR ausgebaut und gereinigt, Motorspülung durchgeführt. Ölwechsel, Ultimate getankt, Syprin Injektor Reiniger in den Tank dazugegeben. Bereits ca 50 km gefahren, die Meldung kommt immer wieder.
Hat jemand damit zu tun gehabt? Eine Idee?
Danke im Voraus
3 Antworten
Google sagt zu dem Fehler - Injektor oder dessen Verkabelung.
PD Element auf Zylinder 4 wechseln ... dann sollte das Problem behoben sein...
Habe noch folgendes auslesen können: Die Schaltzeitabweichung Zylinder 4 unterscheidet sich ziemlich von anderen 3 Zylinder. Was denkt ihr darüber?
