PKW verliert Bremsflüssigkeit, obwohl alles dicht ist.
ich hoffe sehr, dass Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Seit 6 Wochen tritt es immer wieder auf, dass die Bremsleistung nachlässt und Bremsflüssigkeit vollständig verloren geht.
Das Auto war jetzt schon zweimal in zwei unterschiedlichen Werkstätten. Dort wurde die B-Flüssigkeit wieder aufgefüllt, allerdings konnte keine der Werkstätten den Ursprung des Problems finden.
Nach dem Auffüllen verhält sich das Auto normal, bis irgendwann nach 2-3 Tagen die Signalleuchte angeht. Erst sporadisch, dann dauerhaft. Kurze Zeit später merkt man dann auch, dass die Bremsleistung immer schlechter wird. Kurzum: Das Auto verliert (wahrscheinlich beim Bremsen) Bremsflüssigkeit.
Hier ein Auszug aus dem Abschlussbericht der letzten Werkstatt, damit Ihr nachvollziehen könnt, was alles gemacht wurde:
1X alle bremsleitungen und bremsschläuche gecheckt
1X Bremse belagstärke + Sattel
1X Bremse komplett entlüftet
1X bremskraftverstärker
1X Hauptbremszylinder
1X ABS Block
1X Geber-Zylinder
1X NehmerZylinder
( kein Verlust zwischen Motor und Getriebe)
Gestern wurde mir das Auto übergeben mit den Worten: "Wir haben alles versucht was wir konnten und haben den Fehler nicht gefunden".
Habt Ihr irgendeine Idee was das sein könnte? Hatte schon mal jem. von Euch das Problem?
Liebe Frühlingsgrüße
Marie
Skoda Oktavia 2 (1Z)
1.6 TDI
EZ: 2010
5 Antworten
Hallo Lyrana, mach mal auf sauberem Untergrund einen Dauerbremstest bzw. oft das Bremspedal durchtreten, mit laufendem Motor. Dann müssen sich irgendwann unter dem Fahrzeug Spuren von Bremsflüssigkeit zeigen. Dann hättest Du schon mal den Bereich eingegrenzt.
Automatik oder Schaltung? Wenn Schaltung, dann vermutlich Kupplung, meistens der Nehmerzylinder, die Hydraulikflüssigkeit ist dann in der Kupplungsglocke zu finden.
@Melanzana schrieb am 1. Mai 2024 um 19:32:25 Uhr:
Schaltung, aber Nehmerzylinder hat er ja überprüft.
@Fun-Rider schrieb am 1. Mai 2024 um 14:06:03 Uhr:
Hey,
habe den Bremstest gemacht und es bildet sich hinten rechts eine Lache.
Hast Du eine Idee für was das sprechen könnte?
LG, Lyrana
Das spricht dafür dass die Bremse hinten rechts leckt :)
Nun kuck halt wo es dort genau leckt, Schlauch oder aus dem Bremssattel. Und ich würde mich ärgern dass die Werkstatt soviel sinnlose Arbeit gemacht hat ohne das zu finden.
