- Polo
- Polo 1 & 2
- Polo geht aus startet ein paar Stunden später wieder
Hallo! Ich hab ein neues Problem mit meinem Polo (AAV). Gestern Abend bin ich eine Strecke von rund 35km gefahren, mit etwas Stadtverkehr. Dann ging bei einer Kreuzung plötzlich der Motor aus, als ich die Kupplung getreten habe. Als ich den Motor per Schlüssel starten wollte, ist er auch nicht angesprungen. Dann hab ich berg ab im 2. Gang eingekuppelt, da ist der Motor angesprungen. Allerdings bei der nächsten Kreuzung gleich wieder aus gewesen.
Mit dem Schlüssel ließ er sich auch nicht mehr starten. Heut Morgen bin ich dann hin, hab eine Kerze rausgedreht und ans Kabel gesteckt um zu sehen ob ein Zündfunke da ist. Meine Freundin hat den Schlüssel rumgedreht und er ist sofort angesprungen und auch 3 Zylindern gelaufen!
Mein erster Verdacht wär jetzt die Zündspule gewesen.... Den Zündverteiler mit Hallgeber habe ich mal getauscht, von nem Schrottwagen der aber nur 140tkm hatte. Verteilerkappe und Verteilerfinger sind neu. Die Kerzen sind neu(NGK) .
Achso, der Wagen verbraucht auch kein Öl, also ich denke nicht das das Kolbenspiel zu groß ist.
Hat vielleicht einer ne Idee? Müsste ja eigendlich was mit Temperatur zu tun haben...
Danke im Vorraus!
Gruß, Michael
36 Antworten
Klemmt man bei nem offenen funken test nich die spritzufuhr ab OO ? das kann gefährlich werden ;) also besser Krapu relais raus oder einfacher die sicherung übern sicherungskasten abziehen
Da gibt es 3 Möglichkeiten, entweder setzt sporadisch Deine Zündspule, oder Benzinpumpe aus, oder Dein Zündanlassschalter (der hinter dem Zündschloss) hat eine Macke, habe meinen auch schon 2x innerhalb von 2 jahren getauscht, mit ähnlichen Gebrechen wie Du sie hast! ;)
Der Sisko
Geht der Motor denn dann auch während der Fahrt aus wenn der Zündanlassschalter ne Macke hat?
ja kann auch passieren
Wär das dies Teik hier?
http://cgi.ebay.de/...851QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Oder soll ich besser gleich zu VW gehen?
la das ist das teil
ja das ist das teil
Ist für den AAV der selbe Schalter wie für den 3f oder NZ? Weil der AAV da nicht aufgeführt ist.
Ja, die Bauform ist immer gleich, auch die Funktion, die tuen alle halt das selbe! ;)
Der Sisko
So, mein Polo macht mittlerweile garnix mehr und ich will den Schalter erstmal ausbauen und durchmessen.
Wo sitzt dieser Zündanlassschalter genau? In dem Metallgehäuse wo oben der Schlüssel reinkommt? Wie hohl ich den Schalter da raus? Was muss ich da auseinanderbauen?
Gruß, Michael
schlüssel oben reinstecken ? :o ich hab meinen immer rechts vom lenkrad reingesteckt und angelassen, an den schalter kommst du wenn du vom kombischalterinstrument unten an der verkleidung die 3 kreuz-schlitz-schrauben löst :D
Rechts vom Lenkrad??? Sehr seltsam....
Naja passt schon, muss ich eben gucken
ich habe mein schlüssel am zündschloss rechts vom lenkrad dort wo der lenkstockinstrument ist (blinker,wischi,fernlicht) reingesteckt und angelasen und die abdeckung ist untendruter mit 3 kreuzis festgemacht
:-D
Ja ach ne, weiß ich ja alles. So weit war ich auch schon... hab diese Abdeckung abgeschraubt und diese Metalleinheit gesehn wo halt das Schloss drin ist. Dies geht aber auch teilweise unter das Lenkrad und meine Frage ist nun, wie man diesen Zündschalter da ausbaut.
