Problem LED Innenraumbeleuchtung
Hallo alle zusammen,
ich möchte in meinem e39 meine Innenraumbeleuchtung auf LED umrüsten.Bin nun vorne bei der Beleuchtung mit den 2 Leselampen.Die normale Sofite funktioniert.
Leider funktioniert es bei den Leseleuchten nicht.Die normalen Birnen leuchten,die Leds normal an eine Batterie angeschlossen,funktionieren auch.LED eingebaut hat 12 Volt,leuchtet aber nicht.
Hat jemand eine Ahnung?
Liebe Grüße Gunnar
1 Antworten
Hallo.
Hast du die Polarität gecheckt?
Bei der Glühbirne spielt es keine Rolle aber die LED´s laufen nur, wenn Plus und Minus richtig gepolt sind.
Da du bei den Leselampen nicht einfach die Birne umdrehen kannst wie bei der Sofitte, musst du entweder LED´s mit der richtigen Polarität kaufen oder die Polarität in der Lampenfassung korrigieren, doch zuvor solltest du sicher gehen und messen wo Plus und wo Minus ist.
Viel Erfolg noch.
