  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Problem mit dem Blinker
Mercedes
Themenstarteram 12. Februar 2017 um 9:19
Hallo werte Forenten,
Mir ist seit diesem Winter ein Problem aufgefallen und ich hoffe hier eine Erklärung oder Abhilfe zu finden.
Wenn ich den Blinker nach rechts betätige (Blinkerhebel nach oben), blinkt mein Auto einmal kurz nach links und dann nach rechts. Unter 40km/h sieht man das auch anhand der Abbiegeleuchten, die erst die Linke, dann die rechte Leuchte einschaltet. Dies geschieht nicht nur beim Blinken vor Kreuzungen, sondern auch bei der Nutzung des Komfortblinkers. Teilweise tritt es äußerst sporadisch auf, bei den meisten Situationen ist es aber auf die niedrigen Temperaturen zurück zu führen.
Weiterhin geschieht dies nicht beim Blinken nach links, sondern nur nach rechts.
Habt ihr eine Idee wie man das Problem lösen kann? Mir ist schon bei vielen Autos aufgefallen das bei einer Richtung das Relais-Klicken normal startet, in die andere Richtung aber ein kurzes vorklicken zu hören ist bis das normale klacken zu hören ist. Ich versuche es mal mit Worten:
links blinken = "klick klack klick...."
rechts blinken = "kla klick klack klick....."
Ich musste jetzt grad etwas lachen beim schreiben, aber anders kann ich es nicht erklären...
30 Antworten
Könnte ein mechanisches Problem im Lenkstockschalter (so heißt der "Blinkerhebel") sein.
Natürlich kann man einen Softwarefehler im Mantelrohrmodul oder SAM nicht ausschließen.
Übrigens, wenn jetzt einer was von Fehlerauslesen schreibt, dann flipp ich aus. Aber, die SD anschließen und den Lenkstockschalter testen geht, also wenn die Auswertung schnell genug ist, was ich leider nicht weiß.
Themenstarteram 12. Februar 2017 um 15:03
Ich tippe auch auf den Hebel. Kann Jemand die Kosten für den Wechsel abschätzen?
@Nico21784 schrieb am 12. Februar 2017 um 10:19:21 Uhr:
Liegt es vllt. an deinem Finger, da du schreibst, es ist dir bei vielen Autos aufgefallen? Mir passiert das auch manchmal wenn ich zulange den Finger auf Komfortblinken habe. Bei mir meistens beim Linksblinken, zum Überholen muss ich dann nochmal nachfassen.
Gruß AtzeKalle
Themenstarteram 12. Februar 2017 um 17:44
Hab ich auch schon überlegt gehabt. Aber ich drücke den Komfortblinker immer nur kurz. Meine Frau hat das Problem bei dem Dicken auch. Bei ihrer C-Klasse ist wiederum Alles schick (ist ja fast der gleiche Hebel).
Es wirkt so als würde er nicht "richtig eingestellt" sein. Als würde man bei Kälte kurz im Bereich des "Links"-Blinkers sein und muss diesen Punkt erst überwinden, bis er dann den "Rechts"-Blinker auslöst. Ich hoffe ich hab das verständlich erklärt.
Danke erstmal für eure Hilfe!
am 12. Februar 2017 um 19:39
... Mir ist schon bei vielen Autos aufgefallen das bei einer Richtung das Relais-Klicken normal startet ...
An der Stelle gibt es übrigens kein Relais mehr. Das Klick Geräusch wird audiotechnisch erzeugt.
Themenstarteram 12. Februar 2017 um 20:50
Richtig, dennoch reagiert das Klicken auf den Blinkerimpuls. Es gibt ein Klicken für einschalten der Blinkerlampen und beim wieder ausschalten.
am 13. Februar 2017 um 5:55
Bei uns tritt das so ähnlich auch auf - bisher aber nur bei extremer Kälte. Blinke ich dreimal rechts, blinkt der Wagen manchmal danach noch 2x links, ganz von allein... umgekehrt nicht - wir vermuten, dass es an der Kälte gelegen hat, ist nun komplett verschwunden.
das gleiche Problem habe ich jetzt aktuell auch mit meinen dicken,
weiß jemand woran das liegen könnte?
Danke vorab!
Themenstarteram 22. November 2017 um 19:51
Bis jetzt habe ich keine Lösung. Jetzt wo es kälter wird, fängt es auch wieder sporadisch an.
Hallo Nico,
genau auch bei mir nur bei Kälte aber nicht immer!
Das Problem kennt sonst keiner hier im Forum???
Christian
Hallo, habe das gleiche.Problem. Es tritt nur bei Kälte auf. Nun im dritten Winter mit dem Problem aber schon ab ca. 8 Grad. Nach vielem blinken und wenn das Auto ca. 30min lief läuft es meist problemlos. Mercedes sagt es wäre wie oben beschrieben der Lenkstock. Kosten ca. 500€ :-(
Hab es bisher nicht reparieren lassen da ich glaube, dass das Problem einfachrer Natur ist. Hat es jemand reparieren lassen und mag berichten?
wenn das der Lenkstock sein sollte,
warum wird einem sofort ein Neuteil aufgbrummt?
Wenn wir von ca. 150€ oder so sprechen ist das absolut okay
aber bei 500€ wäre ein versuch durch reinigen der Kontakte oder so ähnlich
doch durchaus erwähnenswert.
Das ist doch alles nur Abzocke vom :-)
am 10. Januar 2018 um 19:58
Grundsätzlich hast du recht. Jeder Hobbybastler wird das Problem auch so angehen, aber eine Werkstatt nicht. Die wollen Ersatzteile verkaufen, die Kasse muss klingeln.
