- Golf
- Golf 1, 2
- probleme mir RP Motor
Hallo habe da mal ne frage ob du mir helfen kannst....
fahre nen 1.8 jetta und der ruckelt , rußt schwarz extremer als nen diesel und verbraucht enorm sprit..
schon gewechselt:
lamda
einspritzung
steuergerät
47 Antworten
blauer Temp-Geber i.O?Masseverbindungen i.O(am Zylinderkopf)
ja das ist auch i.o.
fühler habe ich auch gewechselt und alle masse verbindungen gereinigt oder erneuert
auf Falschluft geprüft?
Steuerzeiten und zündung stimmen? wie sieht die verteilerkappe und finger aus?
Zündkabel ganz?
Original geschrieben von kefke
schon gewechselt:
lambda
einspritzung
steuergerät
wurde eine NEUE lambdasonde verbaut oder ne gebrauchte ? warum wurde die getauscht und wie wurde sie gemessen ?
meinst du mit "einspritzung" die monojetronik ? wenn ja: wo kommt die her ? aus nem fahrzeug welches mit der mono vorher gut lief ?
gruss !
die zündung wurde eingestellt und der verteiler mit finger ist in ordnung haben die in der werkstatt gesagt..
die lamda ist aus einen golf 2 gewesen der da<mit noch gut gefahren ist wo ich auch die mono her habe....
@digM: wie meinst das auf frisch luft geprüft
Falschluft........
na Ansaugtrakt(Flansch U-Druckschl.usw),und Abgaskrümmer( Dichtungen+Krümmerriss)
jo gebrauchte lambda oder wie jetzt?
sowas kauft man neu und nicht gebraucht!
das heißt nichr frischluft
sondern falschluft, sprich irgendwo an deinem motor ist eine dichtung kaputt, wo durch luft angezogen wird , und das könnte dann auch fehler auslösen!
Wie schauen die Zündkerzen aus?
Zündkabel überprüft?
die haben die unterdruckschläuche mit bremsenreiniger abgesprüht um zu sschaun ob die dicht sind...
ja die lamda ist gebraucht hatte aber in den anderen auch funktioniert...
die zündkerzen sind schwarz und die kabel sind in ordnung..
die werkstatt selbst weiß schon nicht mehr weiter
wurde der zahnriemen in der letzten zeir gewechselt???
der wurde 3 monate bevor das problem anfing gewechselt
Na dann lass nochmal die Steuerzeiten u.die Zündung überprüfen....War das die selbe Werkstatt?
nee das war eine andere.... die zündung wurde ja erst vor kurzen eingestellt...:confused:
