Probleme mit dem Luftfahrwerk
Ich habe seit Kurzem Probleme mit meinem Luftfahrwerk.
Ich musste letzte Woche beruflich 2000 km fahren, 1000 km hin, 1000 km zurück.
Bereits nach 50 km bekam ich einen Fehler Luftfederung - daraufhin fiel auch der adaptive Tempomat aus und ich spührte jede Bodenunebenheit.
Ein Neustart bewirkte, dass es vielleicht 30 km wieder ging - aber dann das selbe.
Was muss ich tauschen? Den Geber? Wie ist denn die Bauteilnummer?
danke im Voraus!
Hier der Fehlerauszug:
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV\4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 553 B HW: 4H0 907 553
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H16 0095
Codierung: 008002
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003017
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2B53432642070B1250-807E
4 Fehlercodes gefunden:
455690 - Geber f¸r Fahrzeugniveau
C1048 07 [008] - mechanischer Fehler
Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 23
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
455692 - Geber f¸r Fahrzeugniveau
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 19
Verlernz‰hler: 32
Kilometerstand: 198664 km
Datum: 2019.04.11
Zeit: 07:47:23
403200 - Funktionsabschaltung aktiv
C10C8 00 [008] - -
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 10
Verlernz‰hler: 23
Kilometerstand: 194983 km
Datum: 2019.01.09
Zeit: 06:28:52
677124 - Niveauregelventile
C1047 07 [008] - mechanischer Fehler
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 28
Kilometerstand: 199569 km
Datum: 2019.04.13
Zeit: 12:52:48
142 Antworten
Du mußt erst mal rausfinden welcher defekt ist.
Dein Fz. hat 4 Stück.
Es stehen 2 im Fehlerspeicher.
Wie kann ich das herausfinden? Ich hätte mal als erstes den getauscht, der den aktuellsten km stand hat... aber welcher ist das?
Man kann die 4 Sensoren im Meßwerteblock anzeigen lassen.
Denn Hebel mit der Hand betätigen und dann sehen welcher den Wert nicht ändert.
Wie funktioniert das? Mit vcds? Aber am Anfang funktioniert dich das Fahrwerk... wie muss ich mir das vorstellen?
Mit VCDS im Steuergerät 34 in den Meßwerteblöcke schauen.
Es werden alle 4 Geber auf einmal angezeigt.
Fz. muß auf einer geraden Fläche stehen.
Dann fahren bis der Fehler da ist oder vielleicht sieht man ja auch so schon was.
Die Werte links und rechts sollten ungefähr gleich sein.
Welchen Kanal weiß ich so nicht aus dem Kopf.
Kannst schon mit der Hand spüren. Die Geber sollten leichtgängig sein. Wenn einer schwer geht kannst den gleich Tauschen. An der Welle dringt dreck und Feuchtigkeit ein und denn korrodieren die potis. Meist sind es die vorne. Im Fehlerspeicher steht übrigens nur ein Sensor (C1048 07) drin, nur mit 2 Fehlern .
Der mit dem Ventil könnte aus den Sensoren resultieren.
Wo sitzt denn der C1048 07? Hinten oder vorne?
Gute Frage. Stell das Auto mal hoch und entkoppel jeden Sensor von dem Querlenker. Wirst schon merken welcher falsche Werte liefert.
Ok, das heißt erstmals auf die Hebebühne... oder habe ich eine Chance auch ohne Hebebühne draufzukommen welcher Sensor es ist?
Auto auf Comfort stellen, anheben, Wagenheber Modus rein und drunter legen ;) oder Grube ...
Hi Jocuping,
so wie riseFm das gesagt hat, oder mit dem Wagenheber anheben. Den festen Sensor kannst normalerweise leicht erkennen, da es die Koppelstange leicht durchbiegt - diese ist auf Vorspannung.
Al
Denn is aber allerhöchste Eisenbahn... wenn die schon durchbiegen dürfte das ASS Eigendlich permanent im Störbetrieb sein .
@rise:
Als bei mir der Fehler das erste mal aufgetreten ist war es schon so. Der Sensor war schon komplett fest und auch mit der Zange nicht zu bewegen...
Al
Ok, danke! Dann versuche ich das diese Woche! Heute früh kam der Fehler sofort auf der Autobahnauffahrt - das macht keinen Spaß mehr. In der Zwischenzeit nehme ich ein anderes Auto.
