- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Probleme Tempomat codieren
118d 2008: es wurde das Tempomat Schaltzentrum nachgerüstet aber nun gibt es mit der Codierung Probleme (professioneller Codierer).
Nachdem das Codieren anfänglich fehlgeschlagen war, wurde das Steuergerät ausgebaut und der Tempomat direkt darauf codiert.
Leider ist der Tempomat nach 60km ausgefallen, ging nach dem Abstellen für ca 10km wieder, um dann erneut auszufallen und bis heute nicht wieder zu funktionieren. Zudem ist das PDC ausgefallen, ohne dass ein Fehlereintrag vorhanden wäre.
Die Aussage des Codierers ist, dass nun zunächst eine Achsvermessung durchgeführt werden soll, (Fahrzeug zieht leicht nach rechts) wobei sich für mich der Zusammenhang nicht so ganz erschließt.
Hat hier jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
4 Antworten
Ist anscheinend doch kein "professioneller" Codierer, was hat denn eine Achsvermessung mit einem nicht funktionierenden Tempomat zutun
Klingt mir schon nach einem professionellen codieren, wenn er Steuergeräte außerhalb des Autos codieren kann.
Was steht denn im fehlerspeicher?
Vll das SZL oder ein Raddrehzahlsensor defekt?
Danke für die schnelle Rückmeldung, in der Tat ist nun der u a Fehler abgelegt.
5E40 - Lenkwinkelsensor Signal unplausibel,Offset.
Vermutlich ein verdreckter Lenkwinkelsensor.
Ist ein häufiges Problem.
Deswegen vor dem Einbau immer das SZL zerlegen und die codierscheibe auf Verschmutzung prüfen und ggf reinigen
