Radlager vorne wechseln
Hat schon einer beim A4/A5 selber ein Radlager vorne gewechselt? Wie aufwendig ist das ganze?
Du hast PN!
ich habe über die Suchfunktion auch noch nie wirklich was finden können!
233 Antworten
Der A4 hat ein Problem mit der Abdichtung vom Radlagern !
Ist auch bei Audi bekannt !
und deswegen habe ich bereits 3 Radlager ohne Zuzahlung gewechselt bekommen.
Informier dich erst mal bevor du dir die Arbeit machst
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radlager wechseln' überführt.]
Ist zwar nicht meine anleitung... Dank an diese Person...
Aber so ungefähr sollte es gehen.... ist nicht ganz 1 zu 1 übertragbar...
vg
Habe zurzeit wenn ich ausm stand rückwärts los fahre und lenke sehr komische geräusche. Leise aber man hört was. Könnten das die Radlager sein ? Oder wie kann ich die Testen ?
Wenn die RL defekt sind, dann hört man die nicht nur beim Rückwärtsfahren.
Wie Pinkybonze schon sagte, es gibt ne TPI zu den RL. In der Regel 100% Kulanz auf Material und 70% auf Arbeit.
Hallo Audi Gemeinde,
hat von euch schon jemand das Radlager vorne gewechselt??
Braucht man dazu ein Spezialwerkzeug? Werkzeug für das auspressen habe ich ;)
eine kleine Anleitung wäre toll
Danke
man findet eigentlich nie etwas richtiges in der sufu sonst hätte ich diesen thread nicht erstellt :(
Du hast PN!
Vielen dank :)
Hallo XXchrismoXX,
dei Anleitung in Stichworten:
1. Rad ab
2. Deckel aus Felge entfernen
3. Rad wieder dran
4. mit 19´er Inbusnuss durch Loch in der Felge die Nabenschraube lösen
( Anzugsdrehmoment 200 nm + 180 Grad, immer neuen Schraube verwenden)
5. Unterer Querlenker und Stoßdämpfer lösen
6. Antriebswelle aus Nabe nach hinten heraus schieben
6. Obere Querlenker lösen, ist die lange Schraube fest, die Querlenker mit ausbauen
7. Gesamtes Achsteil herausheben
8. Mit einer Torxnuss (40 oder 45) die 4 Schrauben des Radlagerbockes lösen
(Anzugsdrehmoment 70 nm+ 90 Grad, immer neue Schrauben verwenden)
9. Nun wird im Regelfall der Lagerbock im Achsteil festoxidiert sein. Das Achtel vorsichtig auf die Presse legen
und den Lagerbock auspressen.
10. Das Achsteil an fern Auflageflächen des neben Lagerbocks richtig säbeln und mit Säurefreiem Fett einschmieren
11. neues Radlager einsetzen und mit denSchrauben wie oben beschrien festziehen
12. Beim Einbau des Achsteils darauf achten, dass die oberen Querlenkerbüchsen erst in eingefedertem Zustand
festgezogen werden, sonst werden die Gummilager zu sehr belastet und gehen schnell kaputt
13. Alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
14. Nabenschraube der Antriebswelle mit Drehmoment festziehen, danach mit montiertem Rad Inbus und langem Hebel
die 180 Grad nachziehen
Viel Spaß
Martin
ansonsten gibts noch ERWIN ONLINE ; da kann man sich für eine kleine Gebühr die ganzen org. Audi Rep-.Anleitungen drucken / laden oder speichern
leider ist bei mir Vorne Rechts seit etwa 2 Wochen das Radlager defekt. Da ich daraufhin nun beide Radlager an der Vorderachse tauschen möchte und durch mein Ausbildungsgehalt ein Fachwerkstatt ziemlich teuer ist, möchte ich es gerne selbst tauschen. Nun ist meine Frage, ob im 8K ein geschraubtes oder gepresstes Radlager verbaut ist und ob eventuell einer sogar eine Anleitung dafür besitzt. In der SUFU hab ich leider nur etwas von einem A6 4B gefunden.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A4 B8 (8K) 2.0 TFSI 10/2008 Radlager Vorderachse' überführt.]
Wenn du mir eine mail Adresse gibts, kann ich dir die Reparaturanleitung senden.
Vielen Dank, hast eine PM von mir bekommen.
