- Passat
- Passat B7
- RDKS wird scheinbar nicht erkannt
Hi, letztes Jahr habe ich meine Sommerreifen mit RDKS (4 Jahre alt) gegen Winterreifen mit RDKS (7 Jahre alt) getauscht.
Seitdem blinkt die Reifendruckkontrollleuchte. Ok dachte ich mir, sind wahrscheinlich die Batterien leer, weil die Reifen schon 7 Jahre alt sind.
Bin den ganzen Winter dann mit der nervigen Leuchte gefahren, da ich erst dieses Jahr den ganzen Satz ersetzen wollte.
Jetzt habe ich aber die Sommerreifen montiert, und auch dort blinkt die Warnleuchte. Wie wahrscheinlich kann es sein, dass bei allen 8 Rädern die Sensorbatterie leer ist?!
Bin zum Freundlichen gefahren und hatten nicht viel Zeit für mich, da ich keinen Termin gemacht habe, dennoch sind sie um die Reifen gelaufen und sagten mir, dass die Sensoren senden und das Steuerteil antwortet.
Bedeutet, dass die Sensoren und das Steuerteil funktionieren. Achja, Fehler (Sensor für Reifendruck) lässt sich auch nicht löschen.
Jetzt bin ich ratlos. Sind doch alle Batterien zur selben Zeit leer oder sind es die Antennen (sollen ja 4 verbaut sein) defekt, oder doch was anderes?
Da ich einen OBD hab, schiebe ich mal die Screenshots hier rein.
3 Antworten
Schau mal in die Livedaten aller vier Sensoren, ob da plausible Werte für Druck und Temperatur für alle vier Räder angezeigt werden.
@GLI schrieb am 23. April 2024 um 18:29:55 Uhr:
Ich habe heute gleich mal weitere Bilder gemacht, kenne mich mit ein paar einzelnen Werten nicht aus.
Der IST-Druck und die IST-Temperatur sind abnormal hoch.
Wobei im Bild 7 der Druck und die Temperatur extrem niedrig sind.
dann gehen alle 4 nicht. Ich würde sagen 0 Volt beim Druck sind 25,5 Bar und Temperatur wird 127 das maximal mögliche sein, wenn alle Bits auf 1 stehen bis auf eines. Bei mir waren auch unplausible Werte an den Rädern wo kein Sensor war bis ich ihn montiert habe.
