Reifendruckkontrollsystem abschalten- wie geht das?
Mein D3 4E aus 12/ 2005 hat ein RDK -4 Räder ohne Reserverad codiert.
Im MMI gibt es keine Abschaltmöglichkeit. Ich habe mit A8-Olli schon darüber diskutiert, finde aber noch immer keine Lösung.
Meine Winterräder haben keine Sensoren und ich möchte im Winter keine Fehlermeldung vom RDK ständig im Zentraldisplay haben.
Was kann ich tun, um das RDK System über den Winter abzuschalten?
VCDS vorhanden.
Vielen Dank
Gerd
hier die Anleitung ;)
![](https://img.motor-talk.de/JxnYUL_AYOxyhi6R.131.jpg)
38 Antworten
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (MMI-Verbauliste)
+00001 - adaptive cruise control (PR-8T4)
+00002 - Ambientebeleuchtung (PR-QQ1/QQ3)
+00004 - Einparkhilfe vorn (PR-7X2)
+00008 - Einparkhilfe hinten (PR-7X2)
+00016 - Reifendruckkontrollsystem (PR-7K3/7K4/7K5)
+00032 - Schiebe-/Ausstelldach (PR-3FD/3FE/3FR/3FQ)
+00064 - adaptive air suspension (PR-1BK/2MA)
+00256 - Regensensor (PR-8N3)
+00512 - one touch memory (PR-4K5/4K6)
+01024 - Sitzeinstellung vorn (PR-3PN)
+02048 - Sitzeinstellung hinten (PR-5Z1)
+16384 - Telematik - Notruf-System (PR-9ZH/9Z
Gehe unter STG 07 rein funktion 10 kanal1 und einfach minus 16 von dem Wert den du siehst!
Was bewirkt das minus 16? wird das rdk dadurch direkt abgeschaltet oder ist das rdk menü im mmi wieder sichtbar? Beim gerd ist es ja so, dass ihm das generelle rdk menü im mmi fehlt.
Der Reifendruckkontrolle-Eintrag im Car-Menü verschwindet.
Um die RDF zu deaktivieren muss man aber noch mehr machen.
- Sicherung ziehen
- Im Kombiinstrument RDK codierung wegnehmen, ansonsten gibt es leider immer ein unschönes piepsen, weil das KI immer, wenn es vom RDK-Stg. keine Daten empfängt (dieses ist ja bedingt durch den absichtlichen Stromausfall nicht in der Lage zu sagen "ich bin da") eine FIS Fehlermeldung schmeisst
(- Verbauliste im Diagnoseinterface anpssen, damit dort kein Fehlereintrag hinterlegt wird (dieser Schritt ist optional, da wirklich nur ein Fehler hinterlegt wird, der aber ansonsten keinerlei Auswirkungen hat))
Grüße,
Kai
Wie bekommt man den fehlenden menüeintrag rdk wieder ins mmi sodass man über das mmi die rdk an und abschalten kann? Hatte mal irgendwo gelesen dass durch ein update der rdk menüeintrag verschwinden kann, ähnlich wie der menüeintrag kombiinstrument.
Vielen Dank, Freunde.
Ich sehe das komplette RDK Menü, nur leider fehlt das EIN/AUS Kästchen
zum Ausschalten des RDK Systems.
Und das Subtrahieren von 16 unterdrückt die Fehlermeldung im FIS ?
Was passiert denn da genau?
Gibt es keinen einfachen Weg, das EIN/AUS Kästchen zu reannimieren ?
Wieso ist das eigentlich nicht da? Welche Ursache kann das haben?
Nochmals Dank und
Gerd
also ich kann bei mir einfach über Car -> Systeme die RDK ausschalten.
Man kann die RDK über das MMI nicht abschalten.
Menüeintrag bekommt man so zurück, wie hier schon beschrieben.
Display Interface MMI Verbauliste anpassen.
Alternativ geht es auch über das Service-Menü. (wenn bereits im Display Interface aktiviert)
Ja das kann ich auch. aber eben beim gerd funzt das nicht, daher seine anfrage :)
Ich glaube wir reden heute aneinander vorbei :)
beim a8 gibts im mmi menü einen eintrag rdk system einschalten oder abschalten und dieser fehlt beim gerd, ist aber bei mir vorhanden
Ah - ok. Der Eintrag ist mir neu.
Spannende Sache. Dann wäre es in der Tat schön herauszufinden, warum er manchmal da ist und manchmal nicht ;)
So, jetzt bin ich endlich zu Hause und kann auch ein Bild von dem Menü einstellen, was ich meine bzw. welches beim Gerd fehlt ;)
Gruss Olli
Hast du mal ein Scan von deinem Steuergerät?
Nein, müsste ich bei Bedarf erstellen wenn ich das nächste mal mit VCDS am Wagen bin
Die Verbauliste wird es jedenfalls nicht sein.
Wenn man da RDK rausnimmt, dann taucht der gesamte Menüpunkt für die RDK im Car-Menü nicht mehr auf.
