- Renault
- Trafic, Kangoo & Master
- Renault kangoo 2 express Fernlicht / Abblendlicht umschaltung ohne funktion
Moin Moin
Habe hier ein kangoo 2 Express 1,5 L Diesel.
Problem
Umschaltung / Abblendlicht nach fernlicht geht nicht.
bzw. wenn man schalter hält funktioniert es wenn man ihn
losläst geht es wieder auf Abblendlicht retour .
Schalter erneuert . Leider dasselbe Problem .
Ebenso kann die nebelschlussleuchte nicht eingeschaltet werden
bzw kein funktion auch keine kontroll Lampe an.
Wie gesagt vorher hatte ein findiger Schrauber 2 relais verbaut mit Anschluss direkt an
Batterie leitung hatte auch funktioniert . Habe alles rausgebaut und
die ganzen defekten sicherungen erneuert , hatte dieser wahrscheinlich nicht
gefunden , sind leider bescheuerter weise im motorraum unter relais steuergerät / sicherungskasten
verbaut .... hatte ich auch erst später endeckt.
Kann es sein das der halte kontakt im sicherungskasten defekt ist ,
gibts da so was ? drin im sicherungskasten klackt ja auch beim umschalten von ablendlicht
auf fernlicht ein relais , leider dort im kasten verbaut .Hatte jemand schon mal das problem ?
Am blinkerschalter liegt es jedenfals nicht.
hat da jemand idee oder ggf schaltplan da auch dem kabelbaum der in an densicherungskasten innen vorbei läuft 3 kabel abgeschitten sind und diese ggf dafür zuständig sind .
Dafür benötige ich aber ein ausführlichen schaltplan ,
wo finde ich diesen ggf hier ?
Über ideen wäre ich dankbar
9 Antworten
Hast du nur den Blinker - Licht Schalter erneuert oder auch den Wischerschalter ?
nur blinkerschalter
wurde aber wieder rausgebaut da anscheinend der alte auch alles richtig macht
bzw genau so reagiert wie der neue.
Der Blinker Schalter " lebt " vom Wischerschalter . Wenn der zickt kann das schon " dein Problem " sein .
Ich hatte letztens einen Kangoo wo irgendwas mit dem Licht nicht iO war und ein neuer Schalter hat nix gebracht . Sicherungen vorne alle iO .
Hab dann den Wischerschalter erneuert und alles war gut .
moin
weist du zufällig ob ich auch den mit den radiotasten verbauen kann.
Der wischerschalter der drin is hat nix ausser scheibenwischer vorn,
ansonsten sieht es schlecht aus um den "billigen schalter ohne alles "
is wohl leider selten oder sehr hochpreisig .
Mfg
Der wird passen , ob dann auch das Radio mit funktioniert kann ich dir aber nicht sagen .
dann erst mal danke werde erst mal dein rat folgen ,
gebe rückmeldung wenn ich probiert habe schoenesw wochenende
und danke erst mal
Ich habe den 2.Kangoo II 1.5 dci. Bei beiden war bei ca. 80 Tkm das von Dir geschilderte Problem aufgetreten.
Hatte auch erst an das Relais gedacht, alle Sicherungen geprüft, schließlich zu Renault gefahren. Das ist nun schon wieder 8 bzw. 5 Jahre her. Ich weiß nur, dass die Kosten exorbitant waren, irgendwas um die 500€ !incl.Arbeit.
moin moin
problem gelöst.....
da ich den sicherungskasten ausgebaut hatte und dafür die batterie abgeklemt hatte ,
ich diesen heute wieder eingebaut hatte da ich fahrzeug aus werkstatt fahren wollte.
Alles wieder da und in ordnung ....anscheinend reset des steuergerätes ....
ein hoch auf die technik .....es wird alles einfacher ... es waren noch schöne zeiten
ohne diese verflixten steuergeräte
trotzdem an alle vielen dank ...
ach ja ab nächster woche habe ich ein wischerschalter einfach ohne alles abzugeben und
ein kompletter sicherungskasten fals jemand so was benötigen sollte
kangoo 2 express oder zee
Schönes wochenende an alle kangoo freaks
