  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T1, T2 & T3
  7. Reparatur 5 gang Getriebe vw t3
VW
Themenstarteram 3. Januar 2011 um 18:36
Bei funktionierte der erste und der rückwärtsgang auf einmal nicht mehr. Hab dann erstmal das Öl abgelassen und mir kamen direkt die Bolzen von den Nadellagern entgegen. Habe dann den Hinteren Deckel abgeschraubt und gesehen Das die Lager und der Syncronköper Defekt waren. Hab schon überall gesucht aber nichts gefunden. Brauche die bezeichnung der Lager und den Syncronköper. Ich hoffe mal einer kann mir helfen.Schon mal danke in voraus
Hi. Schick mir mal deine E-Mail per PN, dann schicke ich dir Unterlagen, die Dir weiterhelfen könnten.
Gruß, DJJabba79
82 weitere Antworten
82 Antworten
Gruß, DJJabba79
am 4. Januar 2011 um 9:15
hy,
wenn die schon hin sind dann ist meißt noch mehr hin oder verabschiedet sich dann bald.
und ein getriebe macht man nicht mal eben so auseinander,
man braucht speziawerkzeuge, ne presse und einstellwerte für verschiedene lager und das diff.
gruß
hallo,
ich zerlege grad ein T3 Getriebe. Es klappt nicht so richtig!
Hast du eine Anleitung für mich
meine Mail:
ureika@web.de
am 28. Januar 2011 um 18:04
hy,
nein hab ich nicht !
mache die getriebe ja nicht selber auf !!!!
sondern lasse es machen, da es mir zu heikel ist das getriebe ganz zu verbasteln.
gruß
Original geschrieben von ureika
hallo,
meine Mail:
ureika@web.de
Du hast Post!!
am 28. Januar 2011 um 19:00
hätte auch Interesse.
Bluetrotter@web.de
Bluetrotter@web.de
Müsste da sein!!!!
am 23. Juni 2011 um 10:40
hätte an der rep. Anleitung auch Interesse:-)
bin grad dabei mein Getriebe aufzureisen, da der 5 immer raus springt, schon mal vielen Dank
rotscher1407@gmx.de
Rüdiger
repariere euch jedes bulli getriebe!!!! mein meister kann im schlaf !!! hammer der typ
also nicht "mattes-auto" sondern "augewecktes Auto" :D
Hast du auch welche da, die man kaufen kann? Bin gerade am umkucken.... Getriebe für CS Motor, 5-Gang, 2WD, gerne mit Sperre.
Weitere Absprache unter rod@justmail.de, weil die PN Funkion hier nicht so recht mein Fall ist ;)
am 3. Juli 2011 um 14:09
Hallo.
Ich hab eine Reparaturanleitung für ein 5-Ganggetriebe 094.
Würde die helfen oder ist das Problem schon behoben?
Hallo allerseits,
bin neu hier und auch auf der suche nach einer reperaturanleitung für ein 5 gang Getriebe.
Bzw kann mir jemand einen Tipp geben was ich machen muss wenn bei mir das Öl am rückfahrschalter am Getriebe raus kommt?
Gruß bert
über den Rückfahrschalter steht glaub' ich gar nichts in der Repanleitung ;)
Unter dem Schalter sind ein O-Ring und eine Dichtung (Teile 34 und 44) , die würde ich tauschen. Oder zunächst mal nachsehen, wo es da raus kommt. Von Rissen im Gehäuse habe ich an der Stelle noch nichts gehört, würde ich aber auch nicht ganz ausschließen.
Grüße, Ulfert
42-10
