- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Ruckeln beim Gas geben , egal ob kalt oder warmer Motor
moin ,
Opel Corsa C 1.2 75 PS
habe folgendes Problem
das Fahrzeug hat es ca ein halbes Jahr total sporadisch gemacht das er beim Gas geben kurz geruckelt hat , das war aber extrem selten, vielleicht so 1x in 2 Wochen.
Nun seit ungefähr 2 Wochen ruckelt er öfters , sobald ich auf die Schnellstraße fahre , macht er das paar mal hintereinander
getauscht wurden
Kerzen (Bosch)
Spule (auch Bosch)
keine Besserung
Luftmassenmesser mal abgesteckt, ändert sich nichts am Verhalten, außer das die MKL leuchtet
sonstige Fehler sind nicht hinterlegt
jemand eine Idee ?
32 Antworten
Was heißt: sonstige Fehler sind nicht hinterlegt?
Welche gibt es denn?
Hat dein Motor ein AGR?
Steck das mal ab. Aber das setzt dir dann einen Fehler den man wieder löschen muss.
@wwehunter
AGR Ventil erneuern.
Kein gebrauchtes, auch kein überholtes einbauen und reinigen kannst du vergessen, wenn ein AGR Ventil vorhanden ist.
Ist zum Teil entfallen bei einigen Motoren.
Hey
Danke erstmal
Erkenne ich am Motorbuchstaben ob ich eins habe ?
Ölfilter brauche ich zb den kurzen nicht die lange Variante falls das hilft
Achso und Fehler sind garkeine hinterlegt
Edit: Fahrzeug hat kein agr Ventil , das müsste doch wenn man davor steht rechts neben dem Motor unter dem Anschluss für die Spule sein ,da ist nichts bei mir
@wwehunter schrieb am 10. Juli 2024 um 00:43:26 Uhr:
Nun seit ungefähr 2 Wochen ruckelt er öfters, sobald ich auf die Schnellstraße fahre, macht er das paar mal hintereinander
Kann man sagen, dass er bei Volllast ruckelt?
Dann könnte es an der Benzinversorgung liegen, z. B. Benzinfilter.
@wwehunter
Was ist mit dem Öldruckschalter?
Nicht das dein Motorsteuergerät und die Lambdasonde mit Öl geflutet ist.
Er ruckelt nicht nur bei Volllast ,eher auch so Halbgas wenn ich auf der Schnellstraße fahre
Benzinpumpe hatte mal vor etlichen Jahren Probleme da sprang aber das Auto garnicht mehr an , und wurde getauscht
Öldruckschalter absolut trocken
@wwehunter
Herrje wie lange denn noch diskutieren.
Schau mal hier.
Fehlzündungen, kein Fehlercode und es waren nur die Zündkerzen zum Glück.
https://www.motor-talk.de/.../...ln-bei-last-auf-bab-t7777134.html?...
Gerade im Teillastbereich treten Probleme mit dem Zündmodul auf oder defekten Zündkerzen.
Beides neu von Bosch
@wwehunter
Heißt nichts.
War das ruckeln auch schon vorher vorhanden?
Auch neue Kerzen können ersaufen
Es können auch die Kabel sein, Marderbiss oder so
Ja das war auch vorher schon
Habe Bosch Zündkerzen eingebaut ca Nov 23
Und Juni 24 ne neue Spule von Bosch
Soll ich Mal andere Zündkerzen probieren zb von Beru ?
Die alte spule war an einer von den 4 schon so komisch rostigfarbend und ist unten quasi auseinandergefallen schon ( also dieses Gummi ,daher dachte ich es wäre wohl mal Zeit diese zu tauschen ) wer weiß wie lange die schon dort drin war , also mindestens 8 Jahre die ich den fahre auf jeden Fall
Dazu kommt das sich meiner Wahrnehmung nach der motorlauf schon sehr laut bzw unnatürlich anhört , beim starten hört man glaube ich für so 2-3 Sekunden die Steuerkette oder Teile von ihr
Kann sowas auch von der Steuerkette kommen ?
Nen neuen Satz halte ich aber aktuell für überzogen , TÜV noch bis April 25
Ich schaue mal wie ich hier ein Video einfügen kann hab es bisher nicht hinbekommen
@wwehunter
Laufleistung vom Corsa?
Könnte die Steuerkette sein wenn die übersprungen ist.
Kann passieren, abhängig von der Laufleistung.
Habe vor kurzem einen gehört, da wird wohl vom Steuerkettengehäuse nicht mehr viel übrig gewesen sein.
Laufleistung 276tkm
Sind heute ca 100km gefahren , es war kein einziges Mal ruckeln zu merken ,verschiedene Lastzustände provoziert , nichts ....
Kommt halt total sporadisch
Meiner hat schon mal sporadische Zündausstzer.
Ursache: In die Zündkerzenlöcher war bei Regen Wasser gelaufen. Nach einer gewissen Fahrstrecke war das Ruckeln weg (Wasser verdampft).
Du hast ja schon geschrieben:
Die alte Zündspule war an einer von den 4 schon so komisch rostigfarbend und ist unten quasi
auseinandergefallen
Rostfarbig deutet auf Wasser!
