ForumMeriva B
  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva B
  7. Ruckeln beim Gasgeben, kurzes Aufleuchten fast aller Kontrolllampen
Opel Meriva B
Themenstarteram 18. Mai 2024 um 18:58
Meriva B . BJ 09/2013, 100 PS, 1,4 ,Sauger,Klima,Schaltgetriebe
Seit Heute folgendes Problem. Im Kalt wie auch im Warmlauf, ziemlich ruppiger Leerlauf, beim gas geben ruckeln und kurzes Aufleuchten fast aller Kontroll Leuchten
Das Problem ist nicht ständig kommt aber ca alle 10 min. Sämtliche Verbindungen auch Masse an und um Batterie geprüft sind ok!
Fehler ausgelesen: U0401-00 Ungültige Daten vom Motorsteuermodul
B1325-03 Leistungskreis Steuergerät niedrige Spannung
vor 2 Wochen Batterie getauscht da alte fertig war
Tippe eigentlich auf Lichtmaschine aber die bringt im Leerlauf ohne elektr Verbraucher 13,5-14,1 Volt
mit allen elektrischen Verbraucher 12,3-13,3 Volt
Das müsste doch eigentlich ok sein????
Jemand ne Idee?
Zündmodul und Zündkerzen erneuert, sind jetzt ca seit 20.000 Km drin
Danke im Voraus
3 Antworten
die Ladespannung ist zu gering. Die sollte auch mit allen Verbrauchern bei 13,8-14,4V liegen. Vermutlich liefert die Lichtmaschine schon gar keinen Ladestrom mehr.
Das kann die Probleme verursachen.
Themenstarteram 18. Mai 2024 um 19:08
Also doch LIMA das wäre jetzt auch mein erster Ansatz gewesen. Würde auch dazu passen das die Batterie vor 2 Wochen platt war. Naja ne Lima nach 10 Jahren und 270.000 Km darf auch mal kaputt gehen.
Danke
Bitte unbedingt Zündkerzen kontrollieren.
Bei mir war bei einer der Isolator (dünnes kleines Röhrchen) über die Elektrode gerutscht und stand auf dem Fuß der Zündkerzen
Ergebnisse durch ignorieren des leichten Ruckelns.
Motorschaden Loch im Kolben, hohe Kosten für Reparatur.
Ursache habe ich von der Werkstatt die den Motor Repariert hat, erhalten. Opel Kadea hat mir 1 Euro für den Wagen geboten und mich an ein Autoverkäufer verwiesen keine Hilfe von Opel!!!
80000km Bj2016
  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva B
