  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. S-Max 2,2 Tdci, EZ 10/08 ;Fehler P2562, Positionssensor Ladedruckregler A-Rückmeldesignal fehlerhaf
Ford S-Max 1 (WA6)
Themenstarteram 13. Februar 2018 um 11:33
Hi liebe Community,
ich bin Neu hier und hoffe, dass ich alles richtig mache mit dem Posten?!
Nunmehr seit ca. 6 Monaten leuchtet bei meinem S-Max, 2,2 TDCI, 175 PS, ca. 155 Tkm, EZ 10/2008, die Motorkontrollleuchte nach dem Starten auf. Fehlermeldung durch meine Wald und Wiesenwerkstatt sagt "Fehlermeldung P2562, Positionssensor Ladedruckregler A - Rückmeldesignal fehlerhaft".
Zudem ist seit ca. 2 Monaten ein Pfeiffen dazu gekommen wenn der SMax warm wird. Ich habe keinen (zumindest merkbaren) Leistungsverlust. Die Kiste läuft, bis auf die komischen Geräusche (auch beim starken Einlenken quitscht es).
Bei einer weiteren Werkstatt wurde mir gesagt, dass die Elektronik am Turbo defekt sei und sich irgenwelche Schaufeln im Turbo nicht richtig einstellen können was zur Fehlermeldung führt.
Kann das auch für das Pfeiffen verantwortlich sein?? Kann mir jemand sagen was ich am besten machen soll. Die 1. Werkstatt wagt sich nicht dran da er sich mit den Turbos bei Ford nicht auskennt, die zweite Werkstatt sagt, dass ich vermutlich den ganze Turbo tauschen muss (mit allem, wenn nichts weiteres kauptt geht beim Wechseln, ca. 2500 Euro).
Zu Ford selber möchte ich nur ungern, da die mich schonmal übers Ohr hauen wollten (ca. 3 Jahre her).
Kann man nur die Elektronik am Turbo tauschen? (Werkstatt sagt, gibt es neu nur als Bundel). Bei Ebay habe ich gesehen, dass Eletronikreparaturen von Turbos angeboten werden. Kennt sich jemand damit aus hier?? Andere Tipps?? Bin ich bin für alles dankbar!!
HIIIILFFFE bitte.
Marcel
4 Antworten
am 13. Februar 2018 um 17:25
Untersuche doch erst einmal den Schlauch zwischen dem LLK und Turbolader,der kostet nur 60,-€ (polnisches e-bay Ersatzteil) oder 120,-€ (original Ford), auf Riße. Das hatte bei mir folgende Fehlermeldungen gebracht:
P2562 Positionssensor-Ladedruckregler A
P0490 Abgasrückführungssystem
P0299 Ladedruck
U0405 Geschwindigkeitsregelanlage
Themenstarteram 13. Februar 2018 um 19:10
Hi!
Soweit schonmal vielen Dank! :-)
Falls es jetzt so sein sollte, dass der Schlauch vollkommen in Ordnung ist, hättest Du dann noch weitere Tipps bzw. Vorschläge für mich?
Hallo Reifenfüller,
ich habe aktuell den gleichen Fehler bei meinem S-Max. P2562 Positionssensor.
Schläuche sind dicht.
Habe einen neuen Ladedruck steller eingebaut,
Der Fehler war immer noch da.
Dann habe ich einen VTG von einem Kollegen ausgebaut, um bei mir zu testen. Leider auch ohne Erfolg.
Konntest du den Fehler beheben?
Gruß Wintik
@Wintik
Hilft dir zwar nicht weiter, aber den User Reifenfüller gibt es nicht, dass ist ein Pseudonym von MOTOR-TALK, weil der einstige User sein Profil gelöscht hat.
Das erkennt man daran, das wenn man auf den Namen tippt kein Profil geöffnet wird und die Meldung kommt "Seite nicht erreichbar" oder so ähnlich benannt.
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
