Scheibenwischerabdeckung im Wasserkasten
Hallo a6ler
ich wollte heute an das Scheibenwischergedöns ran,
die erste Abdeckung kein Problem!
aber die zweite Abdeckung habe ich nicht lösen können.
Die zwei Schrauben in der Mitte i.O
aber dann ging es nicht mehr weiter?
Ich hatte auch Angst mit zu viel Kraft an die Sache zu gehen.
Zweck der ganzen Übung ist nur ein schmieren der
Gelenke!
Gibt es noch versteckte Schrauben oder Klammern?
Gruß an alle
4one
Windlaufblende ausbauen
1. Scheibenwischerarme müssen ausgebaut werden
2. Abdeckung des Wasserkastens muss ausgebaut werden
3. Ziehe die Stecksicherungen (motorseitige Blende) ab
4. Ziehe die Blende vorsichtig nach oben aus der Klemmleiste an der Frontscheibe unten raus
5. Nimm die Blende nach oben raus
17 Antworten
Nein, gibt es nicht. Ist echt hakelig die Abdeckung, da sie sich an der Windschutzscheibe festsaugt.
Man muss schon beherzt zupacken und hebeln, dann habe ich sie unter viel gefluche bisher immer ab bekommen.
Zur Unterstützung kann man auch ein bisschen Wasser mit Spülmittel an den Übergang zur Windschutzscheibe machen.
Kai
Danke
Wenn es nicht so heiss ist werde ich nochmal einen Versuch starten
4one
Ja, derzeit verbraucht man beim schrauben so viel an Wasser, wie der Dicke an Sprit
Also diese Abdeckung macht mich noch Fertig, wollte diese auch entfernen, aber die ist wirklich wiederspenstig
Welche 2 Schrauben müssen den noch entfernt werden, um die Abdeckung abzuziehen, habe ehrlich gesagt keine gefunden...außerdem sind ja dann noch die Scheibenwischer im Weg, müssen diese auch noch abgebaut werden?
vieleicht hat ja auch jemand eine Anleitung...
Ach man...jetzt bin ich doch völlig verkehrt! Wolte doch ins Golf 6 Forum...naja die Hitze bestimmt
habe das selbe Problem.
Muß die Blende unter den Wischern runternehmen um das Wischergestänge zu prüfen.
Was genau ist mit 3. Stecksicherung gemeint?
Habe die Wischerarme runter und habe echt schon an der Blende gezerrt, ohne Erfolg :-(
Besten Dank
Ich weiß nichts von schrauben ..... nur das die blende von außen nach innen hoch zu hebeln ist.
Danke.
Ich hab mal ein Bild aus dem Web hochgeladen.
Da sind die beiden Laschen, wo die Torxe durchgehen.
Sind die beiden nicht mit Schrauben vom Deckel des mittleren Relais Kasten verschraubt. Sollte man sehen wenn die Wasserkasten Abdeckung runter ist.
Danke.
und genau den Pfeilen gegenüber muss man diese Abdeckung leicht mit einem
Schraubendreher raushebeln. Zwischen Scheibe und der Abdeckung. Vorsichtig Stück für Stück.
Dann geht das ohne Probleme und ohne die Abdeckung zu beschädigen. Hatte ich schon 2x los.
Windlaufblende und Wischerarme sind ja bereits runter.
Und ja, die 2 Schrauben gingen mittig auf einen anderen Kasten / Blende.
Die Schrauben mußten aber gelöst werden, damit ich die Wasserkastenblende überhaupt nach oben hebeln kann.
Ich versuche dann morgen nochmal ordentlich dran du ziehen und werde den Tipp mit dem Wasser & Spülmittel zum Anlösen versuchen :-)
Alles klar, ich werde das so versuchen.
