  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Schiebedach-Antrieb fällt gelegentlich aus bei "sehr heißem Dach" im Sommer
Volvo V70 1 (L)
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 10:08
... und zwar nur, wenn der Wagen bei Hitze (>30 Grad) in der prallen Sonne geparkt war (so dass man Spiegelei am Dachblech machen könnte). Da lässt sich das Dach plötzlich nicht mehr öffnen, die Seitenfenster funktionieren jedoch normal.
Nach einiger Zeit Fahrt funktioniert dann auch das Dach dann wieder.
Der Ausfall ist mir bisher aber erst 2-3 mal passiert und daher schwer zu reproduzieren. Ich bin nicht sicher, ob's
a.) am Motor selbst liegt (evtl. eine Thermosicherung darin?), oder
b.) am Steuerkäschen direkt daneben, das die Relais enthält.
Das Signal vom Schiebedach-Taster nach oben zum Steuerkäschen ist jedenfalls in Ordnung (2 Steuerleitungen, für jede Bewegungsrichtung je eine).
Ich hätte beide Bauteile als Ersatz da --> Empfehlungen?
P.S.: Das schwarze Steuer-Kästchen hat eine mitlaufende Rolle, mit dem es die position des Fensters erkennt und den Motor im richtigen Moment abschaltet. Nach welcher Prozedur richte ich das am Besten korrekt ein, sollte ich das Kästchen tauschen?
Danke ;)
  4. Volvo
