Schraube im Radkasten entfernen
ich habe bei mir ein Gewindefahrwerk eingebaut. Muß jetzt aber die Schraube hinten im Radkasten entfernen. Kann ich die ohnen Probleme entfernen oder ist dann etwas locker? Wie mach ich das am besten??
37 Antworten
Schraubendreher ansetzen, raus damit. Hält danach auch noch fest
Und was ist mit der Kante? Muß die bleiben oder kann man die auch entfernen????
Ich würde sie dran lassen, Metall wegschneiden ist:
1. nicht mehr rückgängig zu machen
2. blankes Metall wird auch trotz Verzinkung schnell rostig
Die Kante kannst du dran lassen hab bei mir auch erst vor kurzen die Schraube raus gemacht das langt allemal und die Kante stört nicht weiter
Habe jetzt mein Gewinde vorne noch etwas runter geschraubt. Ab und zu kommt es vor das es vorne kurz quietscht wenn der Wagen einfedert. Kann man vorne auch die Schraube einfach rausdrehen so wie hinten? Dann dürfte eigentlich nichts mehr schleifen.
Jo, raus damit
Was hält denn die Schraube eigentlich vorne und hinten? Ich muss die wohl auch raus machen wenn am Montag die Federn, Felgen und Spurverbreiterungen ran kommen, aber was macht diese Schraube?
Ich muss es einfach wissen
Sie befestigt die Radhausverschalung am Radkasten
Und die ist mit mehreren Schrauben befestigt, daher macht es nix wenn eine fehlt oder?
Danke, mach das Ding gleich weg
Hat mal einer ein Bild von der Schraube, wo sie noch im Radkasten sitzt ?
einfach mal in den Radkasten schauen , dann sieht man die schon ,sitz genau an der Stelle wo der Übergang Kotflügel <--> Heckstoßstange ist
Nö, ist nicht zwingend nötig... sollte auch ohne sie halten, sind ja ein paar mehr Schrauben
Die Schraube ist zwar nicht mehr drin, aber da sollten sie sein...
Bilder sind hier von MT, weiß aber nichtmehr von wem....
Vielen Dank. So, die fliegen erst mal raus.
Dann meinen schweren Kumpel reingesetzt und ab geht's
