- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Schürze hinten tauschen extreme Preisunterschiede
Hallo!
Muss die Stoßstange hinten wegen Schaden tauschen (nur die Schürze).(caddy 4)
Erster Kostenvoranschlag ist 1400.- vom VW Händler.
Zweiter ist 900.- freie Werkstatt
Beides ink Lackieren.beides Original VW Teil.
VW-Händler meint , ist recht aufwendig da Löcher für die Parksensoren gebohrt (diese haben kein Schaden) und die Halteklipse für eben diese geklebt werden müssen.
Zweiter meint da sind schon Löcher drinnen, da muss nix geklebt werden.
Was ist nun wahr? Was meint Ihr dazu?
Danke
5 Antworten
Habe in meiner freien Werkstatt schon ein paar mal gesehen wie diese "Schürzen" getauscht wurden.
Da waren schon die Löcher für die Sensoren von hinten angezeichnet, sah mir alles nicht nach großem Aufwand aus.
VW möchte eben den "kleinen" Preisunterschied rechtfertigen.
Es gibt nur noch Stoßstangen ohne Löcher und ohne PDC Halter, die freie Werkstatt erzählt dir also Müll und/oder hat keine Ahnung.
Wenn denen natürlich das bohren der Löcher und die neuen Halter für die PDC in der Kalkulation fehlen ist es klar das sie günstiger sind wenn man jetzt auch noch einen gewissen Unterschied der Stundenverrechnungssätze mit einrechnet kommen da schon 500€ hin.
Es würde mich nicht wundern wenn die sogar versuchen die alten Halter wieder an die neue Stoßstange zu kleben.
Aber das hält meistens nicht bzw. nicht sehr lange.
Und deine Aussage bezieht sich auch auf die alten Caddys?( caddy 4) ?
Es ist eine ein-zwei mann firma. Die haben halt geringere Stundensätze als die die einen ganzen Palast mit Hofstaat finanzieren müssen. Nun gut muss ich nochmal genauer nachfragen.
Caddy 3, 4 und 5, ist doch alles egal, selbes Prinzip vom selben Hersteller.
