ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Sicherungen knallen beim rechts- und Warnblinken durch
VW Käfer 1300
Themenstarteram 6. Juni 2024 um 10:58
Moin liebes Forum,
Wie bereits oben beschrieben scheppern mir seit neuestem die jeweiligen Sicherungen um die Ohren wenn ich rechts blinke oder warnblinke, wenn ich normal links blinke dann passiert nix außergewöhnliches. Was ich beobachten kann ist wenn man die Sicherung tauscht und rechts blinkt, blinken die rote öldruck Leuchte und die LiMa Leuchte im takt des Blinkers leicht mit. Meine Vermutung darauf war dann ein Kurzschluss woraufhin ich erstes die Massepunkte gesäubert habe nur hat das nichts gebracht. Dann habe ich nach nem abgerutschten Kabelschuh gesucht hab aber bisher vorne wie auch hinten nix gefunden.
Habt ihr noch Anhaltspunkte/Ideen oder Anregungen?
Vielen Dank im Voraus
Jan
5 Antworten
Kontrollier mal, ob du ein aufgescheuertes Kabel hast - Durchführungen, Klemmungen, etc.
Hört sich für mich nach einem klassischen Kurzschluss an...
BIS zum Blinkergevel muß alles gut sein. Ab dort verzweigt es sich zwischen rechts und links. => Alles ab dort auf Masseschluß prüfen!
die schwarz-grünen Kabel von und zum 4fach-Verteiler prüfen…
das sind je eins nach vorne und hinten zu den Lampen
und je eins vom Blinker- und Warnblinkerschalter…
die Kabel aus dem Verteiler entsprechend
einzeln gegen Masse messen …
Hallo Jan,
an Blinker rechts, ist ein Kurzschluss.
Bei der suche sollte man an den Blinklampen anfangen. (Glühlampen entfernen und eventuell den Anschluss trennen)
Danach kann wie schon volvomania schreibt, die Leitungen gemessen werden.
Gruß Fan
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 10:22
Alles klar dann habe ich erstmal zu prüfen, ich danke euch herzlich für die Zahlreichen Antworten!
Ich prüfe mal und melde mich sobald ich mehr weiß :)
  4. Volkswagen
  6. Käfer
