- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- Skoda Fabia 2- spinnt !? Notlauf, Abblendlich, ASR
hi zusammen,
brauch bitte mal die Forenintelligenz.
Fahre gerade unseren Fabia Kombi und irgendwie habe ich nach jedem starten ein anderes Problem....
Einmal ist er im Notlauf (Symbol Spirale und Motorsteuerung), kein Turbo. Dann meckert auch noch das ASR
und dann geht das Abblendlicht auch nicht....
Dann geht der Turbo, aber trotzdem leuchtet die Spriale, das Licht geht auch nicht.
Die Birnen wurden jetzt schon 2x getauscht, brennen aber schnell wieder durch. Komischerweise immer kurz hintereinander beide.....
Hat jmd eine Idee, wo ich mit der Suche anfangen kann?
Sind das alles unabhängige Probleme?
Oder hängt da irgendwas zusammen?
Freu mich über Ideen.
VIelen Dank
Alex
1 Antworten
Wenn Birnen durchbrennen muss wohl die Bordspannung zu hoch sein. Sowas kann passieren, wenn bei laufendem Motor die Verbindung zur Batterie unterbrochen wird. Dann gibt es Spannungsspitzen von der Lichtmaschine. Vielleicht sind auch Dioden in der Lichtmaschine defekt. Man sollte also nach der Verkabelung, insbesondere Massepunkte, und der Lichtmaschine schauen.
