- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- Skoda Fabia 2 verschiedene Klimabedienteile
da mir die Runden Knopfregler bei meinen Klimabedienteil nicht gefallen, bin ich bei meiner Recherche im Internet bin auf einen anderen Klimabedienteil gestoßen für den Fabia 2 dessen Regler geradlinig und somit griffiger sind gestoßen
Hier mal die beiden Bilder. Gibt’s hier einen unterschied zwischen den beiden?
Kann man das bedenkenlos gegen das im Bild 2 tauschen?
Mir Persönlich gefällt das auf den 2. Bild nämlich lieber.
7 Antworten
Hallo ich glaube der Unterschied zwischen links und rechts ist das links elektronisch gesteuert ist und rechts über Seilzug gesteuert sind die klappen. Mfg
@SATGURU das geht in der Regel nicht immer bzw geht nicht immer gut aus!
Immer das Steuergerät nehmen was für den Wagen vorgesehen ist und ja so ein Bedienteil ist ein Steuergerät
@Thoms87 schrieb am 22. August 2024 um 12:30:09 Uhr:
Die sind technisch schon gleich...beide haben Seilzüge. Das rechte ist höchst wazvon einem jüngeren Baujahr.
Das linke hatte ich schon in meinem Roomster von 2007.
Also würde nichts dagegen sprechen in einen alten das neue zu verbauen?
Sind ja nur 4 Schrauben und 2 Steckverbindungen.
Nicht ganz richtig...
Also gibt's doch Unterschiede zwischen den beiden bedienteilen?
Bei Bild 1 handelt es sich anscheinend um ein Bedienteil mit Temperaturautomatik (elektronigesteuert), quasi die Vorstufe der Klimaautomatik.
Bei Bild 2 hast du eine komplett mechanische Steuerung. Keine Temperaturregelung, sondern lediglich kalt/warm bzw. mischen von beidem (Prinzip Wasserhahn).
Ein Tausch „Plug and Play“ wird da nicht möglich sein.
Wenn du das System von Bild 1 hast: Das ist besser.
Und sieht meiner Meinung nach auch besser aus.
