- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- Skoda Fabia Raildruck zu gering
Guten Tag,
Ich fahre einen Skoda Fabia 2013 1.6TDI 75PS
Sobald ich beschleunige kommt vorglühanlage und notlauf, leistungsverlust,
Fehler Raildruck niedrig.
Habe einen Caddy 1.6TDI und habe beide sensoren am Rail und den Sensor an der HD Pumpe getauscht, mein caddy läuft mit den Sensoren vom Fabia einwandfrei aber der Fabia gleich.
Kann mir da jemand helfen?
Bitte danke, wäre sehr dankbar!
Mfg
6 Antworten
Prüf mal die Rücklaufmenge der Injektoren.
Wenn da einer (oder mehrere) defekt sind hast du auch diesen Fehler.
Hi
Habe 4 injektoren von meinem caddy eingebaut unf leider gleiches problem.
Etwa hochdruckpumpe vielleicht?
Könnte sein
Aber er springt normal an keine späne nichts zusehen das iritiert mich
Ist vor kurzem irgendwas am Kraftstoffsystem gemacht worden ?
Kraftstoffleitung vertauscht ?
Hast du die Fördermenge und den Druck der Pumpe im Tank denn mal geprüft?
