- Mercedes
- SL
- SL R 129 MOPF BJ.1996 Türgriff Fahrerseite infarotsender einbauen
Hallo nochmals! Ich habe bei o.g. Fahrzeug das Schloss ausgebaut, um den abgefallenen Sensor wieder aufzustecken. Problem: Mit dem aufgesteckten Sensor passt das Schloss nicht mehr in die Türe, da der Sender zu groß ist. Gibts da einen Trick? MFG. Stefan
7 Antworten
Hallo Stefan,
du hast den Griff wieder in die Türgriffschale eingebaut ? Gemäß Bild 1 + 2
Ist der LED IR Empfänger mit dem grün/roten Fenster wieder im Schließzylinderteil eingebaut , Bild 3 + 4 ? Du sagst er ist zu groß, wie soll das möglich sein ? Er paßt also nicht in die rechteckige Öffnung ?
Jetzt will das Schließzylinderteil nicht in die Öffnung passen ?
Schloss = Türschloss hat nix mit Türgriff zu tun
Hallo, danke der Antwort. Ich habe nur den Schließzylinder entfernt, aber nicht auch noch den Türgriff. Man muss wohl beides ausbauen, um die Sensoren aufzustecken. Ich werde das morgen mal versuchen
MFG.Stefan
Hatte gerade Zeit und hab mich nochmals darüber hergemacht. Habe die Halterung für den Stecker in der Türe übersehen. Soweit alles klar! Leider reagiert der Sensor nicht auf den Schlüssel. Wenn man den Spiegel "zieht" funktioniert die ZV und auch an der Türe leuchtet grün oder rot. Tippe mal der in der Türe ist defekt, oder?
MFG. Stefan
Ach so, dann ist der Empfänger im Spiegel. Im Türgriff hast du nur die FeedbackLEDs.
Dann ist dein Problem im Spiegel so wie ich das sehe. Den würde ich mal herausnehmen und näher ansehen.
@Fitzcarraldo1 schrieb am 4. Juni 2024 um 23:35:05 Uhr:
Eher nicht, da der Spiegel ja einwandfrei funktioniert und es keine Probleme mit der Fernentriegelung gibt! Mich hat nur verwundert, dass die Türe nicht anspricht!
Wenn du die grün/roten LEDs im Spiegel hast ist der Spiegel der Empfänger.
Ist der Spiegel nur ein Spiegel ? Nein.
Der Spiegel hat noch andere Funktionen als IR Empfänger z.B..
Wie erklärst du dir, daß die ZV reagiert wenn du am Spiegel ziehst ?
Was ist deine FIN ? Ich nehme an zwischen 140851 und 155824 ?
@Fitzcarraldo1 schrieb am 5. Juni 2024 um 00:55:11 Uhr:
Sorry ein Tippfehler ich "ziehe" nicht am Spiegel ich ZIELE darauf!
Dass da ein Sensor ist, ist schon klar!
Von daher alle Fragen beantwortet!
Danke schön!
