- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- SLK Sitzhöhenverstellung defekt.
Sitzhöhenverstellung funktioniert nicht.
Hallo liebe Leute. Bin neu hier.
Wer kann mir bei dem Problem mit meiner Sitzhöhenverstellung helfen .
Bei beiden Sitzen funktioniert es nicht.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Spitzi
2 Antworten
Wenn Du von der mechanischen sprichst, dann geht die ganz leicht runter, wenn man sich mit den Füssen abstützt und den Sitz bei Betätigung der Verstellung nach hinten drückt.
Umgekehrt ist es nicht ganz so einfach, weil man da etwas Schwung nehmen und sich gleichzeitig leicht machen muss, während man sich nach vorne bewegt.
ist nicht ganz einfach zu erklären, aber ich hatte das selbe Problem zu beginn.
Ev kann man auch die Verstellung betätigen und ohne auf dem Sitz zu sitzen, diesen nach vorne und oben bewegen.
Viel Erfolg!
Guten morgen,
danke für deine schnelle Nachricht. Ich habe es ausprobiert und siehe da es funktioniert.
Manchmal braucht man einen guten Rat. So ähnlich habe ich es auch versucht aber es ging nicht. Ich wollte auch nichts mit Gewalt machen.
Gruß Spitzi
