Smg pumpe defekt ?
Schönen guten Tag
ich habe folgendes Problem wen ich das Kfz starte und einen Gang einlegen möchte kommt nur die Getriebe Störung Anzeige beim aufschließen hört man die Pumpe auch nicht mer
Die Pumpe samt Ausgleichs Behälter wurde dieses Jahr schon gewechselt 11.05.2017 bei 201890 km weil das noch die erste war
Jetzt hat er 210320km drauf giptz da noch Garantie?
Meine Frage giptz da irgendwo noch eine Sicherung für die Pumpe oder kann man da über den Relais Sockel den widerstand der Pumpe messen
BMW e46 330CI SMG BJ 10/2003
So liebe Gemeinde zur vollständig halber möchte ich natürlich auch das ende hier hinzu fügen ;-)
Ich habe gestern das Vermutlich Defekte Kupplungs Ventil auch getauscht wie geplant und danach wieder schön frisches öl rein und auf geht´s mit INPA und nach zweimal entlüften habe ich den die Adaptierung durchlaufen lassen und
zack kein Thema ,hat er anstandslos gemacht ;-)
Ja und nun auf zur probe fahrt die recht klein wahr den der wagen ist noch abgemeldet aber ein paar Gänge konnte ich schon schalten, also alles so wie es sein sollte und die Analogen Werte sehen auch gut aus .
Der Druck im system bei laufenden Motor und im ersten gang ist echt gut, ein nachpumpen wahr erst nach ca 1,36 Minuten nötig , also ein echt guter wert um ein langes leben der neuen Pumpe zu Gewährleisten
Ich Danke allen die mich hier mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben und Ihre Erfahrungen hier mit rein Gebracht haben ohne euch wehr ich vermutlich noch nicht so weit ;-)
199 Antworten
Garantie hast Du nicht, aber gesetzliche Gewährleistung. 2 Jahre.
Wieviel km Du drauf hast interessiert nicht.
Die Rechnung hast Du noch?
Ja Rechnung noch da habe damals 770€ bezahle dürfen
die pumpe hat nen eigenes relais. kann sein, dass dieses klemmt. vor allem, wenn es noch das erste ist.
das ding findest du im motorraum fahrerseitig in der e-box. schwarzer kasten rechts neben dem bremskraftverstärker mit 4 oder 5 imbusschrauben.
Ja sind Torx habe ich schon nachgeschaut Relai schaltet ich werde heute nach Feierabend mal nach der Spannung schauen Webs hir in Bielefeld nich regnet
Für den Wechsel der Hydraulikpumpe 770 Euro bezahlt?
Was hat die Summe an Materialkosten?
Guck mal, ob unter dem Wagen Hydrauliköl zu sehen ist.
Der besagte Fehler MUSS NICHT eine kaputte Pumpe bedeuten, könnte wegen mangelnder Öl sein
Öl unter dem Auto habe ich keins gesehen auch keine schlieren das da was Weck gelaufen ist ich habe grade am Relais Sockel gemessen 13,9 Volt kommen an Relais schaltet auch die 13,9 weiter dan habe ich Fon Sockel pin 6 zur Pumpe gemesse 5.1 M Ohm zeigt das Multi an
Das die Rechnung
Wenn der Fehler jetzt nicht woanders herkommt, muss die Werkstatt das wieder in Ordnung bringen.
Check mal den Ölstand
Diesen Fehler hatte ich immer dann, wenn Öl fehlte.
Füll das Öl mal nach, danach sollte es beseitigt sein, sofern nicht die Pumpe oder andere Dinge defekt sind.
Hattest du eigentlich sonst Probleme mit deinem SMG?
Seit wann hast du dein Wagen?
Hallo zusammen, meine Pumpe macht ja zur Zeit auch Geräusche, habe dazu auch einen Beitrag hier geschrieben und habe dazu auch Hilfe soweit bekommen. Naja meine Pumpe macht wenigstens noch Geräusche, d.h. sie läuft wenigstens noch, fragt sich nur wie lange.
@ dreiliterSMG
Habe die besagten Teile bestellt die Pumpe ist heute gekommen, das Öl sollte hoffentlich morgen kommen. Hatte dir auch ne PN geschrieben.
Öl stand ohne Grube oder Bünde ist schwierig die Pumpe leuft nicht mehr an ich werde wohl oder übel das Kfz zu bmw bringen müssen
Ich habe den seit 2009 bei irgendwas um die 75000km habe ich den gekauft bis jetzt war nichts mit dem Getriebe bei 140tkm hat er neue Kupplung und den kupplungsaktuator und dieses Jahr die Pumpe aber nur wegen der hohen Laufleistung der alten
Meiner hat jetzt ca. 230tkm auf der Uhr, hab den mit 124tkm gekauft. Bei mir ist noch die erste Kupplung drin, und sonst auch alles noch wie vom Werk.
Was hat dich damals der Spass mit der Kupplung und diesem Aktuator gekostet?
Oh, wei, wenn das jetzt noch alles auf mich zukommt. Die Reparaturen übersteigen ja ruckzuck dann den Fahrzeugwert.:rolleyes:
@bufu111
Ich mache das Einfüllen ohne eine Grube oder einer Bühne.
Auto aufbocken und dann fülle ich es nach, geht ganz schnell.
Für das reine auffüllen musst du nicht zum freundlichen
