- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Soft Close reparieren bzw deaktivieren
Hallo Jungs!
Ich habe einen 2018er G31 540i mit Soft-Close.
Alle Türen funktionieren, nur auf der Beifahrerseite zieht es die Tür nicht an. Man hört die üblichen Geräusche in der Tür aber es zieht die Tür nicht zu.
Kennt jemand diesen Fehler und evtl auch die Ursache? Motor macht die Geräusche wie bei allen Türen...
Kann man übrigens das Soft Close generell stilllegen oder weg codieren?
Danke!
Lg Peter
7 Antworten
Ich hatte das mal beim E61 gehabt. Ob die Schlösser vom Prinzip her die gleichen sind, weiß ich nicht.
Aber es war ein riesen gefummel. Und günstig wars auch nicht. Die Türpappe muss ab, und dann muss man sich durchwuseln. Bei der Elektronik was da mittlerweile drin steckt, sicherlich nicht angenehm.
Stillegen oder codieren geht meiner Meinung nach nicht.
Vielleicht hat sichs geändert. Nur so meine Erfahrung.
Hatte ich zuletzt an der Fahrertür meines e61. Wird beim G nicht anders sein und Du musst das ganze Türschloss tauschen. Obs beim G31 günstiger ist weiss ich nicht ist aber kein "mal so schnell zwischendurch erledigt" Job :( Stilllegen usw. ist nicht!
T.
Das muss nicht das Schloss direkt sein.
Es kann sein, dass nur die Einheit für die Softcloseautomatik (ca. 150€) defekt ist.
Das ist erheblich günstiger als das Schloss (ca. 450€ bei BMW)
Austauschen und fertig!
Das vermute ich auch, aber gibt es dazu Infos, Anleitungen, DIY usw.?
Komplett deaktivieren wäre mir lieber da ich es sowieso nicht nutze, bei keiner Tür!
Lg
Gerne mal PN an mich …. Evtl. kann ich mit einer Anleitung weiterhelfen ….:)
Beim F1x konnte man es durch ziehen der Sicherungen wohl deaktivieren.
Ich kann es durch ziehen der Sicherung bei meinem Auto deaktivieren. Hatte das mal mit der Fahrertür ausprobiert.
